Alta disponibilidad de las bases de datos SQL Server
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
El XProtect Los servicios almacenan datos en diferentes bases de datos SQL Server:
  • Surveillance Para el servidor de gestión y los servicios
  • Surveillance_IDP para el Identity Provider
  • Surveillance_IM para XProtect Incident Manager
Para proporcionar redundancia a las bases de datos de SQL Server, debe asegurarse de que los servicios y componentes pueden acceder a sus bases de datos. Dependiendo de sus necesidades, puede considerar diferentes opciones de alta disponibilidad:
Grupos de disponibilidad Always On
Los grupos de disponibilidad (AG, por sus siglas en inglés) Always On ayudan a proteger las bases de datos al mantener copias de las bases de datos en otros servidores host, llamadas réplicas, que pueden tomar el control si el servidor host principal falla.
Nota
Milestone XProtect no se puede instalar ni actualizar utilizando una base de datos MS-SQL inscrita en una sesión de reflejo de la base de datos o un grupo de disponibilidad porque algunas operaciones no pueden ejecutarse en este tipo de base de datos. Elimine la base de datos del grupo de disponibilidad o de la sesión de reflejo durante la instalación o actualización. Una vez finalizada la instalación o actualización, la base de datos podrá volver a incluirse en una sesión de reflejo o en un grupo de disponibilidad.
Para obtener más información sobre los grupos de disponibilidad, consulte ¿Qué es un grupo de disponibilidad Always On?
Instancias de clúster de conmutación por error
Las Instancias de clúster de conmutación por error (FCI, por sus siglas en inglés) ofrecen una alta disponibilidad para toda la instancia SQL Server, y se aseguran de que todos los componentes, incluidas las bases de datos y los trabajos, se trasladen a otro servidor host si se produce un fallo.
Para obtener más información acerca de las Instancias de clúster de conmutación por error, consulte Instancias de clúster de conmutación por error Always On (SQL Server).
Trasvase de registros
Con el SQL Server Trasvase de registros, puede copiar el archivo de registro de transacciones de una instancia SQL Server a otra.
Para obtener más información sobre el trasvase de registros, consulte Acerca del trasvase de registros (SQL Server).
