Descripción general de eventos
Última actualización: 17 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Al añadir una regla basada en eventos en el asistente Gestionar regla, puede seleccionar entre una serie de tipos de evento distintos. Para obtener una buena descripción general, los eventos que puede seleccionar están recogidos en grupos en función de si son:
Hardware:
Algún hardware puede crear eventos por sí mismo, por ejemplo, para detectar movimiento. Puede utilizar estos como eventos, pero debe configurarlos en el hardware antes de poder usarlos en el sistema. Puede que solo sea capaz de utilizar los eventos enumerados en parte del hardware, ya que no todos los tipos de cámaras pueden detectar alteraciones o cambios de temperatura.
Hardware - Eventos configurables:
Los eventos configurables de hardware se importan de forma automática desde controladores de dispositivos. Esto significa que varían según el hardware y no se documentan aquí. Los eventos configurables no se desencadenan hasta que los ha añadido al sistema y los ha configurado en la pestaña Evento para hardware. Algunos de los eventos configurables también requieren que configure la propia cámara (hardware).
Hardware - Eventos predefinidos:
Evento
Descripción
Error de comunicación (hardware)
Se produce cuando se pierde una conexión con el hardware.
Comunicación iniciada (hardware)
Se produce cuando se establece con éxito la comunicación con el hardware.
Comunicación detenida (hardware)
Se produce cuando se detiene con éxito la comunicación con el hardware.
Dispositivos - Eventos configurables:
Los eventos configurables de dispositivos se importan de forma automática desde controladores de dispositivos. Esto quiere decir que varían de un dispositivo a otro y no se documentan aquí. Los eventos configurables no se desencadenan hasta que los ha añadido al sistema y los ha configurado en la pestaña Evento en un dispositivo.
Dispositivos - Eventos predefinidos:
Evento
Descripción
Referencia de marcador solicitada
Se produce cuando se crea un marcador en directo en los clientes. Asimismo, un requisito para usar el registro predeterminado en la regla de marcadores.
Error de comunicación (Dispositivo)
Se produce cuando se pierde una conexión con un dispositivo o cuando se hace un intento de comunicarse con un dispositivo, y el intento no tiene éxito.
Comunicación iniciada (Dispositivo)
Se produce cuando se establece comunicación con un dispositivo.
Comunicación detenida (Dispositivo)
Se produce cuando se detiene con éxito la comunicación con un dispositivo.
Preservación de evidencias cambiada
Se produce cuando una preservación de evidencias para dispositivos lo cambia un usuario cliente o mediante MIP SDK.
Evidencia preservada
Se produce cuando una preservación de evidencias para dispositivos lo crea un usuario cliente o mediante MIP SDK.
Evidencia no preservada
Se produce cuando una preservación de evidencias para dispositivos lo quita un usuario cliente o mediante MIP SDK.
Desbordamiento de entrada iniciado
El desbordamiento de contenido (desbordamiento de medios) se produce cuando un servidor de grabación no puede procesar los datos recibidos tan rápido como está especificado en la configuración y, por tanto, se ve forzado a descartar algunas grabaciones.
Si el servidor está en buenas condiciones, normalmente se produce un desbordamiento de contenido como consecuencia de una escritura lenta en el disco. Puede solucionar esto reduciendo la cantidad de datos escritos o mejorando el rendimiento del almacenamiento del sistema. Reduzca la cantidad de datos escritos reduciendo las velocidades de fotogramas, la resolución o la calidad de la imagen en sus cámaras, pero esto puede degradar la calidad de las grabaciones. Si no está interesado en eso, en lugar de mejorar el rendimiento de su sistema de almacenamiento instalando unidades adicionales para compartir la carga o instalando controladores o discos más rápidos.
Puede utilizar este evento para desencadenar acciones que ayuden a evitar el problema, por ejemplo, para reducir la velocidad de grabación de fotogramas.
Desbordamiento de entrada detenido
Se produce cuando termina un desbordamiento de contenido.
Entrada de cliente en directo solicitada
Se produce cuando los usuarios clientes solicitan una transmisión en directo desde un dispositivo.
El evento se produce en el momento de la solicitud, incluso si la solicitud del usuario cliente resulta posteriormente infructuosa, por ejemplo, porque el usuario cliente no tiene los permisos necesarios para ver la transmisión en directo solicitada o porque la transmisión se ha detenido por algún motivo.
Entrada de cliente en directo terminada
Se produce cuando los usuarios clientes ya no solicitan una transmisión en directo desde un dispositivo.
Grabación manual iniciada
Se produce cuando un usuario cliente empieza una sesión de grabación para una cámara.
El evento se desencadena incluso si el dispositivo ya está grabando mediante acciones de reglas.
Grabación manual detenida
Se produce cuando un usuario cliente detiene una sesión de grabación para una cámara.
Si el sistema de reglas también ha iniciado una sesión de grabación, continúa grabando incluso después de que se detenga la grabación manual.
Referencia de datos marcados solicitada
Se produce cuando una preservación de evidencias se realiza en modo de reproducción en los clientes o mediante MIP SDK.
Se crea un evento que puede usar en sus reglas.
Movimiento iniciado
Se produce cuando el sistema detecta movimiento en vídeo recibido de cámaras.
Este tipo de evento requiere que la detección de movimiento del sistema esté habilitada para las cámaras as las que está vinculado el evento.
Además de la detección de movimiento del sistema, algunas cámaras pueden detectar movimiento por sí solas y desencadenar el evento de Movimiento iniciado (HW), pero depende de la configuración del hardware de la cámara y del sistema.
Movimiento detenido
Se produce cuando deja de detectarse movimiento en el vídeo recibido.
Además de la detección de movimiento del sistema, algunas cámaras pueden detectar movimiento por sí mismas y desencadenar el evento Movimiento detenido (HW), pero depende de la configuración del hardware de la cámara y del sistema.
Salida activada
Se produce cuando se activa un puerto de salida externo en un dispositivo.
Este tipo de evento requiere que al manos un dispositivo de su sistema admita puertos de salida.
Salida cambiada
Se produce cuando se cambia el estado de un puerto de salida externo en un dispositivo.
Salida desactivada
Se produce cuando se desactiva un puerto de salida externo en un dispositivo.
Sesión manual de PTZ iniciada
Se produce cuando se inicia una sesión de PTZ operada manualmente (en oposición a una sesión de PTZ basada en vigilancia programada o desencadenada automáticamente por un evento) en una cámara.
Este tipo de evento requiere que las cámaras a las que está vinculado este evento sean cámaras PTZ.
Sesión manual de PTZ detenida
Se produce cuando se detiene una sesión de PTZ operada manualmente (en oposición a una sesión de PTZ basada en vigilancia programada o desencadenada automáticamente por un evento) en una cámara.
Grabación iniciada
Se produce cada vez que se inicia una grabación. Existe un evento separado para la grabación manual iniciada.
Grabación detenida
Se produce cada vez que se detiene una grabación. Hay un evento separado para la grabación manual detenida.
Configuración cambiada
Se produce cuando los ajustes en un dispositivo se cambian correctamente.
Error de cambio de configuración
Se produce cuando se hace un intento de cambiar los ajustes en un dispositivo, y el intento no tiene éxito.
Eventos externos - Eventos predefinidos:
Evento
Descripción
Solicitar la reproducción de mensajes de audio
Se activa cuando se solicitan mensajes de reproducción de audio mediante el MIP SDK.
Por medio de MIP SDK un proveedor tercero puede desarrollar plug-ins personalizados (por ejemplo, integración con sistemas de control de acceso o similar) para su sistema.
Solicitar inicio de grabación
Se activa cuando se solicita iniciar grabaciones mediante el MIP SDK.
Solicitar parada de grabación
Se activa cuando se solicita parar grabaciones mediante el MIP SDK.
Eventos externos - Eventos genéricos:
Los eventos genéricos le permiten desencadenar acciones en el sistema enviando cadenas sencillas mediante la red IP al sistema. La finalidad de los eventos genéricos es permitir que tantas fuentes externas como sea posible interactúen con el sistema.
Eventos externos - Eventos definidos por el usuario:
También puede seleccionar una serie de eventos personalizados para adaptarse a su sistema. Puede utilizar estos eventos definidos por el usuario para:
  • Permitiendo a los usuarios de clientes desencadenar manualmente eventos mientras visualiza vídeo en directo en los clientes
  • Incontables fines adicionales. Por ejemplo, puede crear eventos definidos por el usuario que ocurren si se recibe un tipo concreto de un dispositivo
    Consulte también Eventos definidos por el usuario.
Servidores de grabación:
Evento
Descripción
Archivo disponible
Se produce cuando un archivo para un servidor de grabaciones pasa estar disponible después de haber estado no disponible. Consulte el evento Archivo no disponible a continuación.
Se produce cuando un archivo para un servidor de grabaciones pasa a no estar disponible, por ejemplo, si se pierde la conexión con un archivo ubicado en una unidad de red. En esos casos, no puede archivar grabaciones.
Puede utilizar el evento para, por ejemplo, desencadenar una alarma o un perfil de notificación para que se envíe automáticamente una notificación de correo electrónico a las personas relevantes de su organización.
Archivo no terminado
Se produce cuando un archivo para un servidor de grabaciones no ha terminado con la última ronda de archivado cuando la siguiente está programada para empezar.
Base de datos eliminando grabaciones antes de ajustar el tamaño de retención
Se produce cuando se alcanza el límite de tiempo de retención antes del límite de tamaño de la base de datos.
Base de datos eliminando grabaciones antes de ajustar el tiempo de retención
Se produce cuando se alcanza el límite del tamaño de la base de datos antes del límite de tiempo de retención.
Disco de la base de datos lleno: archivado automático
Se produce cuando un disco de la base de datos está lleno. Un disco de la base de datos está lleno cuando quedan menos de 5 GB de espacio en el disco:
Los datos más antiguos de una base de datos siempre se archivan de forma automática (o se eliminan si no se ha definido el siguiente archivo) cuando hay menos de 5 GB de espacio libre.
Disco de base de datos lleno - Eliminando
Se produce cuando un disco de la base de datos está lleno y queda menos de 1 GB libre. Los datos se seleccionan incluso si se define un siguiente archivo. Una base de datos siempre requiere 250 MB de espacio libre. Si se alcanza este límite (si los datos no se eliminan lo bastante rápido), no se escriben más datos en la base de datos hasta que se haya liberado espacio suficiente. El tamaño máximo real de su base de datos es el número de gigabytes que especifique, menos 5 GB.
Base de datos llena: autoarchivado
Se produce cuando un archivo para un servidor de grabaciones está lleno y necesita autoarchivar en un archivo en el almacenamiento.
Reparación de base de datos
Se produce si una base de datos queda dañada, en cuyo caso el sistema intenta automáticamente dos métodos distintos para reparar bases de datos: una reparación rápida y una reparación pormenorizada.
Área de almacenamiento disponible
Se produce cuando un almacenamiento para un servidor de grabaciones pasa a estar disponible después de haber estado no disponible.
Puede, por ejemplo, utilizar el evento para empezar a grabar si se ha parado por un evento de Almacenamiento de base datos no disponible.
Almacenamiento de base de datos no disponible
Se produce cuando un almacenamiento para un servidor de grabaciones pasa a no estar disponible, por ejemplo, si se pierde la conexión con el almacenamiento ubicado en la unidad de red. En esos casos, no puede archivar grabaciones.
Puede utilizar el evento para, por ejemplo, parar de grabar, desencadenar una alarma o un perfil de notificación para que se envíe automáticamente una notificación de correo electrónico a las personas relevantes de su organización.
Error de comunicación cifrada failover
Se produce cuando hay un error de comunicación SSL entre el servidor de failover y los servidores de grabación monitorizados.
Failover iniciado
Se produce cuando un servidor de grabaciones de failover asume el control de un servidor de grabación. Consulte también Servidores de failover (nodo).
Failover detenido
Se produce cuando un servidor de grabación vuelve a estar disponible y puede asumir el control de un servidor de grabación failover.
Eventos del monitor del sistema
Los eventos del monitor del sistema se desencadenan mediante valores de umbrales superados configurados en el nodo Umbrales del monitor del sistema. Consulte también Ver el estado actual de su hardware y solucionar problema en caso necesario.
Nota
Esta funcionalidad requiere que el servicio Data Collector esté en ejecución.
Monitor del sistema - Servidor:
Evento
Descripción
Uso de CPU crítico
Se produce cuando el uso de la CPU excede el umbral crítico de la CPU.
Uso de CPU normal
Se produce cuando el uso de la CPU cae por debajo del umbral de advertencia de la CPU.
Aviso de uso de CPU
Se produce cuando el uso de la CPU excede el umbral de advertencia de la CPU o cae por debajo del umbral crítico de la CPU.
Uso de memoria crítico
Se produce cuando el uso de memoria excede el umbral crítico de memoria.
Uso de memoria normal
Se produce cuando el uso de memoria cae por debajo del umbral de advertencia de memoria.
Aviso de uso de memoria
Se produce cuando el uso de memoria excede el umbral de advertencia de memoria o cae por debajo del umbral crítico de uso de memoria.
Decodificación de NVIDIA crucial
Se produce cuando el uso de decodificación de NVIDIA excede el umbral de decodificación crítico de NVIDIA.
Decodificación de NVIDIA normal
Se produce cuando el uso de decodificación de NVIDIA cae por debajo del umbral de advertencia de decodificación de NVIDIA.
Aviso de la decodificación de NVIDIA
Se produce cuando el uso de decodificación de NVIDIA excede el umbral de advertencia de decodificación de NVIDIA o cae por debajo del umbral crítico de decodificación de NVIDIA.
Memoria de NVIDIA crucial
Se produce cuando el uso de memoria de NVIDIA excede el umbral crítico de memoria de NVIDIA.
Memoria de NVIDIA normal
Se produce cuando el uso de memoria de NVIDIA cae por debajo del umbral de advertencia de memoria de NVIDIA.
Aviso de la memoria de NVIDIA
Se produce cuando el uso de memoria de NVIDIA excede el umbral de advertencia de memoria de NVIDIA o cae por debajo del umbral crítico de memoria de NVIDIA.
Procesamiento de NVIDIA crucial
Se produce cuando el uso de renderización de NVIDIA excede el umbral crítico de renderización de NVIDIA.
NVIDIA normal de representación
Se produce cuando el uso de renderización de NVIDIA cae por debajo del umbral de advertencia de renderización de NVIDIA.
Aviso del procesamiento de NVIDIA
Se produce cuando el uso de renderización de NVIDIA excede el umbral de advertencia de renderización de NVIDIA o cae por debajo del umbral crítico de renderización de NVIDIA.
Servicios disponibles crítico
Se produce cuando un servicio de servidor deja de ejecutarse.
No hay valores de umbrales para este evento.
Servicios disponibles normal
Se produce cuando un estado del servicio del servidor cambia a en ejecución.
Monitor del sistema - Cámara:
Evento
Descripción
FPS en directo crítico
Se produce cuando la tasa de FPS en directo cae por debajo del umbral crítico de FPS en directo.
FPS en directo normal
Se produce cuando una tasa de FPS en directo excede el umbral de advertencia de FPS en directo.
Aviso de FPS en directo
Se produce cuando la tasa de FPS en directo cae por debajo del umbral de advertencia de FPS en directo o excede el umbral crítico de FPS en directo.
Grabando FPS crítico
Se produce cuando la tasa de FPS de grabación cae por debajo del umbral crítico de FPS de grabación.
Grabando FPS normal
Se produce cuando la tasa de FPS de grabación excede el umbral de advertencia de FPS de grabación.
Aviso de grabando FPS
Se produce cuando la tasa de FPS de grabación cae por debajo del umbral de advertencia de FPS de grabación o excede el umbral crítico de FPS de grabación.
Espacio utilizado crítico
Se produce cuando el almacenamiento utilizado para grabaciones por una cámara concreta excede el umbral crítico de espacio utilizado.
Espacio utilizado normal
Se produce cuando el almacenamiento utilizado para grabaciones por una cámara concreta cae por debajo del umbral de advertencia de espacio utilizado.
Aviso de espacio utilizado
Se produce cuando el almacenamiento utilizado para grabaciones por una cámara concreta excede el umbral de advertencia de espacio utilizado o cae por debajo del umbral crítico de espacio utilizado.
Monitor del sistema - Disco:
Evento
Descripción
Espacio libre crítico
Se produce cuando el uso del espacio en el disco excede el umbral crítico de espacio libre.
Espacio libre normal
Se produce cuando el uso de espacio en el disco cae por debajo del umbral de advertencia de espacio libre.
Aviso de espacio libre
Se produce cuando el uso del espacio en el disco excede el umbral de advertencia de espacio libre o cae por debajo del umbral crítico de espacio libre.
Monitor del sistema - Almacenamiento:
Evento
Descripción
Periodo de retención crítico
Se produce cuando el sistema predice que el almacenamiento se llenará más rápido que el valor del umbral crítico de periodo de retención. Por ejemplo, cuando los datos de flujos de vídeo están llenando el almacenamiento más rápido de lo esperado.
Periodo de retención normal
Se produce cuando el sistema predice que el almacenamiento se llenará más lento que el valor del umbral de advertencia del periodo de retención. Por ejemplo, cuando loa datos de los flujos de vídeo están llenando el almacenamiento a la velocidad esperada.
Aviso de periodo de retención
Se produce cuando el sistema predice que el almacenamiento se llenará más rápido que el valor del umbral de advertencia del tiempo de retención o más lento que el valor del umbral crítico del tiempo de retención. Por ejemplo, cuando los datos de flujos de datos están llenando el almacenamiento más rápido de lo esperado debido a la detección de más movimiento por las cámaras configuradas para grabar al detectar movimiento.
Otro:
Evento
Descripción
Error en la activación automática de licencia
Se produce cuando falla la activación de la licencia automática en línea.
No hay valores umbrales para este evento.
Cambio de contraseña programado iniciado
Se produce cuando comienza un cambio de contraseña programado.
Cambio de contraseña programado completado con éxito
Se produce cuando un cambio de contraseña programado se completa sin errores.
Cambio de contraseña programado completado con errores
Se produce cuando un cambio de contraseña programado se completa con errores.
Eventos de XProtect extensiones e integraciones:
Los eventos de extensiones e integraciones de XProtect se pueden usar en el sistema de reglas, por ejemplo:
  • Los eventos de análisis también se pueden usar en el sistema de reglas
Eventos de descripciones de alarmas y clips de vídeo de Arcules
Las descripciones de las alarmas y los clips de vídeo relacionados de Arcules se pueden revisar y gestionar en la cola de eventos de XProtect. No obstante, si quiere utilizar las descripciones de alarmas y los clips de vídeo de Arcules para crear reglas de alarma y acciones de gestión de alarmas, debe tener asignado el cometido de administrador. El cometido del operador no se puede configurar para ver las alarmas de Arcules.
