Perfiles de notificación (nodo reglas y Eventos)
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Especifique las siguientes propiedades para los perfiles de notificación:
Componente
Requisito
Nombre
Introduzca un nombre descriptivo para el perfil de notificación. El nombre aparece más adelante cada vez que seleccione el perfil de notificación durante el proceso de creación de una regla.
Descripción (opcional)
Introduzca una descripción del perfil de notificación. La descripción aparece cuando se pausa el puntero del ratón sobre el perfil de notificación en la lista Perfiles de notificación del panel Descripción general.
Destinatarios
Introduzca las direcciones de correo electrónico a las que se deben enviar las notificaciones de correo electrónico del perfil de notificación. Para introducir más de una dirección de correo electrónico, separe las direcciones con punto y coma. Ejemplo: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
Asunto
Introduzca el texto que quiere que aparezca como asunto de la notificación de correo electrónico.
Puede insertar variables del sistema, como Nombre del dispositivo, en el campo del texto del mensaje. Para insertar variables, haga clic en los enlaces de variables requeridos en la casilla debajo del campo.
Texto del mensaje
Introduzca el texto que quiere que aparezca en el cuerpo de las notificaciones de correo electrónico. Además del texto del mensaje, el cuerpo de cada notificación de correo electrónico contiene automáticamente esta información:
  • Qué desencadenó la notificación de correo electrónico
  • La fuente de cualquier imagen fija o videoclip AVI adjuntados
Tiempo entre correos electrónicos
Especifique el tiempo mínimo requerido (en segundos) que deben pasar entre el envío de cada notificación de correo electrónico. Ejemplos:
  • Si especifica un valor de 120, transcurre un mínimo de 2 minutos entre el envío de cada notificación de correo electrónico, incluso si el perfil de notificación se vuelve a desencadenar por una regla antes de que hayan transcurrido 2 minutos
  • Si especifica un valor de 0, las notificaciones de correo electrónico se envían cada vez que una regla desencadene el perfil de notificación. Esto puede potencialmente provocar el envío de un gran número de notificaciones de correo electrónico. Si utiliza el valor 0, debe, por tanto, considerar con detenimiento si quiere usar el perfil de notificación en reglas que es probable que se desencadene con frecuencia
Número de imágenes
Especifique el número máximo de imágenes fijas que quiere incluir en cada una de las notificaciones de correo electrónico del perfil de notificación. El valor predeterminado es cinco imágenes.
Tiempo entre imágenes (ms)
Especifique el número de milisegundos que quiere entre las grabaciones presentadas en las imágenes incluidas. Ejemplo: Con el valor predeterminado de 500 milisegundos, las imágenes incluidas muestran grabaciones con medio segundo entre ellas.
Tiempo antes del evento (segundos)
Este ajuste se utiliza para especificar el inicio del archivo AVI. De forma predeterminada, el archivo AVI contiene grabaciones de 2 segundos antes de que se desencadene el perfil de notificación. Puede cambiar esto en el número de segundos que requiere.
Tiempo después del evento (segundos)
Este ajuste se utiliza para especificar el final del archivo AVI. De forma predeterminada, el archivo AVI termina 4 segundos después de que se desencadene el perfil de notificación. Puede cambiar esto en el número de segundos que requiere.
Velocidad de fotogramas
Especifique el número de fotogramas por segundo que quiere que contenga el archivo AVI. El valor predeterminado es cinco fotogramas por segundo. Cuanto mayor sea la velocidad de los fotogramas, mayor será la calidad de la imagen y el tamaño del archivo AVI.
Incrustar imágenes en correo electrónico
Si se selecciona (predeterminado), las imágenes se insertan en el cuerpo de las notificaciones de correo electrónico. Si no, las imágenes se incluyen en notificaciones de correo electrónico como archivos adjuntos.
