Activar streaming adaptable
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Habilite el streaming adaptativo para mejorar el rendimiento de los ordenadores en ejecuciónXProtect Smart Client.
  1. En el menú Ajustes y más, seleccione Ajustes.
  2. En la pestaña Avanzado, seleccione Streaming adaptativo.
  3. Hay dos ajustes para la transmisión adaptable: Deshabilitado y Habilitado.
    Seleccione Habilitado.
    Ajustes de la transmisión adaptable en XProtect Smart Client.
  4. Vaya a Superposición de diagnóstico de vídeo.
  5. Para hacer que la resolución del vídeo actual del flujo sea visible, seleccione Nivel 2.
    Nota
    Esta configuración se aplica a todos los elementos de vista. La configuración predeterminada es Ocultar.
  6. La superposición de los diagnósticos de vídeo debe estar ahora en Habilitado.
    Intente cambiar el tamaño de la ventana de vista de pequeño a grande, grande a pequeño y comprobar si el valor de la resolución de vídeo cambia.
    Si el valor no cambia, siga para examinar sus flujos de vídeo en directo disponibles desde sus cámaras para poder habilitar la transmisión adaptable, si es posible.
