Añadir un flujo
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Las transmisiones que añada para grabar se pueden ver en directo y en modo reproducción.
También puede ver el vídeo grabado en su elemento de vista con la transmisión habilitada. El streaming adaptativo en modo reproducción se denomina reproducción adaptativa.
  1. En la pestaña Flujos, haga clic en Añadir. Esto añade un segundo flujo a la lista.
  2. En la columna Nombre, edite el nombre del flujo. El nombre aparece en XProtect Smart Client.
  3. En la columna Modo en directo, seleccione cuándo se necesita la transmisión en directo:
    • Siempre: el flujo se ejecuta incluso si ningún usuario de XProtect Smart Client lo solicita
    • Nunca: la transmisión está desconectada. Utilícelo solo para grabar flujos, por ejemplo, si quiere grabar en alta calidad y necesita el ancho de banda
    • Cuando sea necesario: la transmisión se inicia cuando lo solicita cualquier cliente o si el flujo está configurado para grabar
  4. En la columna Transmisión en directo por defecto, seleccione qué transmisión es la predeterminada y debe utilizarse si el cliente no solicita una transmisión específica y el streaming adaptativo está desactivado.
  5. En la columna Grabación, seleccionar Primario o Secundario. Para la reproducción adaptativa, deberá crear una transmisión de cada tipo. El vídeo que se reproduce procede del flujo de vídeo primario y se incluye una transmisión secundaria cuando es necesario. Siempre tiene que haber una grabación primaria. Además, la transmisión que configure como Primario se utilizará en diferentes contextos, como para la detección de movimiento y para la exportación desde XProtect Smart Client.
  6. En Reproducción por defecto, seleccione qué transmisión es la predeterminada. La transmisión predeterminada se entregará al cliente si la reproducción adaptativa no está configurada.
  7. En la columna Utilizar grabaciones de Edge, seleccione la casilla si desea utilizar grabaciones de Edge. Para obtener más información sobre las grabaciones de Edge, consulte Grabaciones en Edge.
  8. Haga clic en Guardar.
Nota
Si no quiere que las transmisiones se ejecuten en absoluto a menos que alguien esté viendo vídeo en directo, puede modificar la Regla de inicio de transmisión por defecto para que se inicie a petición con el evento predefinido Entrada de cliente en directo solicitada.
