Dispositivos
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
El hardware tiene una serie de dispositivos que puede gestionar individualmente, por ejemplo:
  • Una cámara física tiene dispositivos que representan la parte de la cámara (lentes), así como micrófonos, altavoces, metadatos, entrada y salida, ya sea adjuntos o integrados
  • Un codificador de vídeo tiene varias cámaras analógicas conectadas que aparecen en una lista de dispositivos que representan la parte de la cámara (lentes), así como los micrófonos, altavoces, metadatos, entrada y salida ya sea adjunta o integrada
  • Un módulo de E/S tiene dispositivos que representan los canales de entrada y salida para, por ejemplo, las luces
  • Un módulo de audio dedicado tiene dispositivos que representan las entradas y salidas de micrófonos y altavoces
  • En una configuración XProtect Interconnect, el sistema remoto aparece como hardware con todos los dispositivos del sistema remoto en una lista
El sistema añade automáticamente los dispositivos del hardware cuando añade el hardware.
Nota
Para obtener información sobre el hardware compatible, consulte la página de hardware compatible en el sitio web Milestone (Supported devices).
Las siguientes secciones describen cada uno de los tipos de dispositivos que puede añadir.
Cámaras
Los dispositivos de la cámara envían flujos de vídeo al sistema que los usuarios clientes pueden utilizar para ver el vídeo en directo o que el sistema puede grabar para su posterior reproducción por parte de los usuarios clientes. Los cometidos determinan el permiso de los usuarios para ver el vídeo.
Micrófonos
En muchos dispositivos, puede conectar micrófonos externos. Algunos dispositivos tienen micrófonos integrados.
Los dispositivos con micrófono envían flujos de audio al sistema que los usuarios clientes pueden escuchar en directo o que el sistema puede grabar para su posterior reproducción por parte de los usuarios clientes. Puede configurar el sistema para recibir eventos específicos del micrófono que activen las acciones pertinentes.
Los cometidos determinan el permiso de los usuarios para escuchar a micrófonos. No puede escuchar a micrófonos desde el Management Client.
Altavoces
En muchos dispositivos se pueden conectar altavoces externos. Algunos dispositivos tienen altavoces integrados.
El sistema envía un flujo de audio a los altavoces cuando un usuario pulsa el botón de hablar en XProtect Smart Client. También puede usar esta función desde XProtect Web Client y XProtect® Mobile. El audio del altavoz solo se graba cuando le habla un usuario. Los cometidos determinan el permiso de los usuarios para hablar a través de los altavoces. No se puede hablar por los altavoces del Management Client.
Si dos usuarios quieren hablar al mismo tiempo, los cometidos determinan el permiso de los usuarios para hablar por los altavoces. Como parte de la definición de los cometidos, se puede especificar una prioridad del altavoz desde muy alta hasta muy baja. Si dos usuarios quieren hablar al mismo tiempo, el usuario cuyo cometido tiene la mayor prioridad gana la capacidad de hablar. Si dos usuarios con el mismo cometido quieren hablar al mismo tiempo, se aplica el principio del orden de llegada.
Metadatos
Los dispositivos de metadatos entregan al sistema flujos de datos que los usuarios clientes pueden utilizar para ver datos sobre los datos, por ejemplo, datos que describen la imagen de vídeo, el contenido o los objetos de la imagen, o la ubicación de donde se grabó la imagen. Los metadatos pueden ir unidos a cámaras, micrófonos o altavoces.
Los metadatos generados por el dispositivo se vinculan automáticamente a uno o varios dispositivos del mismo hardware.
Los cometidos determinan el permiso de los usuarios para ver metadatos.
Entradas
En muchos dispositivos, puede conectar unidades externas a los puertos de entrada del dispositivo. Las unidades de entrada suelen ser sensores externos. Puede utilizar estos sensores externos, por ejemplo, para detectar si se abren puertas, ventanas o compuertas. Las entradas procedentes de estas unidades de entrada externas son tratadas por el sistema como eventos.
Puede utilizar estos eventos en reglas. Por ejemplo, puede crear una regla que especifique que una cámara debe empezar a grabar cuando se active una entrada y dejar de grabar 30 segundos después de que se desactive la entrada.
Salidas
En muchos dispositivos, puede conectar unidades externas a los puertos de salida del dispositivo. Esto le permite activar/desactivar luces, sirenas, etc. a través del sistema.
Puede utilizar la salida al crear reglas. Puede crear reglas que activen o desactiven automáticamente las salidas, y reglas que desencadenen acciones cuando se cambie el estado de una salida.
