Grupos de dispositivo
La agrupación de dispositivos en grupos de dispositivos forma parte del asistente para Añadir hardware, pero siempre se pueden modificar los grupos y añadir más grupos si es necesario.
Puede beneficiarse de la agrupación de diferentes tipos de dispositivos (cámaras, micrófonos, altavoces, metadatos, entradas y salidas) en su sistema:
Los grupos de dispositivos le ayudan a mantener una visión general intuitiva de los dispositivos de su sistema
Los dispositivos pueden existir en varios grupos
Pueds crear subgrupos y subgrupos en subgrupos
Puede especificar propiedades comunes para todos los dispositivos de un grupo de dispositivos de una sola vez
Las propiedades del dispositivo establecidas a través del grupo no se almacenan para el grupo, sino en los dispositivos individuales
Al gestionar cometidos, puede asignar permisos a nivel de grupo de dispositivos. Los dispositivos heredan automáticamente los permisos de los grupos a los que pertenecen.
Cuando se trata con reglas, puede aplicar una regla para todos los dispositivos dentro de un grupo de dispositivos de una sola vez
Puede añadir tantos grupos de dispositivos como sea necesario, pero no puede mezclar diferentes tipos de dispositivos (por ejemplo, cámaras y altavoces) en un grupo de dispositivos.
Cree grupos de dispositivos con menos de 400 dispositivos para que pueda ver y editar todas las propiedades.
Si elimina un grupo de dispositivos, solo eliminará el propio grupo de dispositivos. Si quiere eliminar un dispositivo, por ejemplo, una cámara, de su sistema, hágalo a nivel del servidor de grabación.
Los siguientes ejemplos se basan en agrupar cámaras en grupos de dispositivos, pero los principios se aplican a todos los dispositivos.
Añadir un grupo de dispositivos
Especificar qué dispositivos incluir en un grupo de dispositivos
Especificar propiedades comunes para todos los dispositivos de un grupo de dispositivos
