Conectar los registros del servidor a una solución de monitorización externa
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puedes reenviar los registros del servidor desde XProtect a una solución externa de supervisión o registro para llevar a cabo una supervisión y un análisis centralizados.
De forma predeterminada, VictoriaLogs procesa los datos de registro. También puede configurar el OpenTelemetry Collector para reenviar los datos de registro a destinos adicionales.
Para obtener más información, consulte la documentación de OpenTelemetry.
Puertos utilizados por el sistema
OpenTelemetry Collector utiliza el puerto 4317 de forma predeterminada. Las configuraciones adicionales de OpenTelemetry Protocol (OTLP) pueden utilizar el puerto 4318.
Estos puertos se utilizan solo para la comunicación local en el servidor de gestión y el firewall debe bloquearlos para evitar el acceso externo.
Si reenvía los datos de registro a una solución de supervisión o registro externo, asegúrese de que se permite el tráfico saliente a cualquier puerto requerido por esa solución.
