Cambiar o verificar la configuración básica de un servidor de grabación
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si su Management Client no se enumeran todos los servidores de grabación que ha instalado, la razón más probable es que haya configurado los parámetros de configuración (por ejemplo, la dirección IP o el nombre del host del servidor de gestión) de forma incorrecta durante la instalación.
No es necesario reinstalar los servidores de grabación para especificar los parámetros de los servidores de gestión, pero se puede cambiar/verificar su configuración básica:
  1. En el ordenador que ejecuta el servidor de grabación, haga clic con el botón derecho en el icono del Servidor de grabación en el área de notificación.
  2. Seleccione Detener el servicio Recording Server.
  3. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en el icono del Servidor de grabación y seleccione Cambiar ajustes.
    Aparece la ventana de Ajustes del servidor de grabación.
  4. Verifique o cambie, por ejemplo, los siguientes ajustes:
    • Servidor de gestión: Dirección: Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor de gestión al que debe conectarse el servidor de grabación.
    • Servidor de gestión: Puerto: Especifique el número de puerto que se utilizará para comunicarse con el servidor de gestión. Puede cambiarlo si es necesario, pero el número de puerto debe coincidir siempre con el número de puerto configurado en el servidor de gestión. Consulte ???.
    • Servidor de grabación: Puerto del servidor web: Especifique el número de puerto que se utilizará cuando se comunique con el servidor web del servidor de grabación. Consulte ???.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Para volver a iniciar el servicio Recording Server, haga clic con el botón derecho en el icono del Servidor de grabación y seleccione Iniciar servicio Recording Server.
Importante
Detener el servicio Recording Server significa que no se puede grabar ni ver vídeo en directo mientras se verifica/cambia la configuración básica del servidor de grabación.
