Registrar un servidor de grabación
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Cuando instala un servidor de grabación, éste se registra automáticamente en la mayoría de los casos. Pero es necesario hacer el registro manualmente si:
  • Ha sustituido el servidor de grabación
  • El servidor de grabación se instaló sin conexión y luego se añadió al servidor de gestión
  • Su servidor de gestión no utiliza los puertos por defecto. Los números de puerto dependen de la configuración de cifrado. Si desea más información, consulte ???.
  • Un registro automático ha fallado, por ejemplo, después de cambiar la dirección del servidor de gestión, cambiar el nombre del ordenador con el servidor de grabación, o después de habilitar o deshabilitar los ajustes de cifrado de la comunicación con el servidor. Para obtener más información sobre los cambios en la dirección del servidor de gestión, consulte Cambiar el nombre de host del ordenador del servidor de gestión.
Al registrar un servidor de grabación, lo configurará para que se conecte a su servidor de gestión. La parte del servidor de gestión que se encarga del registro es el servicio Authorization Server.
  1. Abra el Server Configurator desde el menú de inicio de Windows o desde el icono de la bandeja del servidor de grabación.
    Vincule al Server Configurator abierto desde el icono de la bandeja del servidor de grabación.
  2. En el Server Configurator, seleccione Servidores de registro .
    Pestaña Servidores de registro en el Server Configurator.
  3. Verifique la dirección del servidor de gestión y el esquema (http o https) al que desea que se conecten los servidores del ordenador y haga clic en Registrar.
Aparece una confirmación que indica que el registro en el servidor de gestión se ha realizado con éxito.
Consulte también Sustituir un servidor de grabación.
