Pestaña de propietarios de tarjetas
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Utilice la pestaña Propietarios de tarjetas para revisar la información sobre los propietarios de tarjetas en el sistema de control de acceso.
Nombre
Descripción
Buscar propietario de tarjeta
Escriba el nombre de un propietario de tarjeta. Si el nombre existe en el sistema, aparecerá en la lista.
Nombre
Enumera los nombres de los poseedores de tarjetas recuperados del sistema de control de acceso.
Tipo
Enumera el tipo de poseedor de tarjeta, por ejemplo:
  • Empleado
  • Guardia
  • Invitado
Si su integración del sistema de control de acceso permite añadir o eliminar archivos de imagen en XProtect, puede cargar imágenes en los perfiles del propietario de tarjetas. Esta funcionalidad es útil si la integración del sistema de control de acceso no almacena ya ninguna imagen existente del propietario de tarjetas.
No todos los sistemas de control de acceso admiten que se añadan fotografías de propietarios de tarjetas a través de XProtect.
Nombre
Descripción
Seleccionar imagen
Especifica una ruta de acceso a un archivo con una imagen del propietario de la tarjeta. Este botón permanece oculto si el sistema integrado de control de acceso gestiona las imágenes y no permite que se hagan cambios en XProtect.
  • Puede usar archivos con los formatos .bmp, .png y .jpg.
  • Las imágenes se redimensionan para maximizar la vista.
  • Milestone recomienda que se utilice una imagen cuadrada.
Eliminar imagen
Haga clic para eliminar la imagen. Si el propietario de la tarjeta también tenía una imagen en el sistema integrado de control de acceso, esta será la imagen que se mostrará.
