Pestaña de notificación de petición de acceso
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede personalizar la forma en que se muestran las notificaciones de petición de acceso en XProtect Smart Client cuando se active un evento determinado.
Nombre
Descripción
Nombre
Introduzca un nombre para la notificación de solicitud de acceso.
Añadir notificación de petición de acceso
Haga clic para añadir y definir las notificaciones de solicitud de acceso.
Para eliminar una notificación, haga clic en la X en el lado derecho.
Nota
Si inicia sesión en el sitio primario mediante XProtect Smart Client en una Milestone Federated Architecture, también verá las notificaciones de petición de acceso desde los sitios secundarios.
Detalles de notificación de petición de acceso
Especifica las cámaras, micrófonos o altavoces que se muestran en las notificaciones de petición de acceso cuando se produce un determinado evento. También puede especificar el sonido que desea utilizar para alertar al usuario cuando se muestre la notificación.
Añadir comando
Seleccione los comandos que desea que se muestren como botones en las ventanas de notificación de petición de acceso en XProtect Smart Client.
  • Comandos relacionados con las operaciones de petición de acceso: habilita todos los comandos relacionados con las operaciones de petición de acceso disponibles en la unidad de origen. Por ejemplo, Abrir puerta.
  • Todos los comandos relacionados: habilita todos los comandos en la unidad de origen.
  • Comando de control de acceso: habilita un comando de control de acceso seleccionado.
  • Comando de sistema: Habilita un comando predefinido en el sistema XProtect
Para eliminar un comando, haga clic en la X en el lado derecho.
