Grupos de aplicaciones
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
El VMS contiene grupos de aplicaciones estándar como.NET v4.5, .NET v4.5 Classic y DefaultAppPool. Los grupos de aplicaciones disponibles en su sistema aparecen en el Administrador de Servicios de Información de Internet (IIS). Además de los grupos de aplicaciones estándar mencionados anteriormente, se entrega un conjunto de grupos de aplicaciones VideoOS con el VMS Milestone XProtect.
Grupos de aplicaciones en Milestone XProtect
En la siguiente tabla puede obtener una descripción general de los grupos de aplicaciones VideoOS que se entregan con Milestone XProtect.
Nombre
Identidad
Objetivo
.NET v4.5
ApplicationPoolId
Característica estándar IIS
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
DefaultAppPool
ApplicationPoolId
VideoOS ApiGateway
NetworkService
Aloja la pasarela API XProtect, que es la futura API pública y la pasarela al VMS.
VideoOS Classic
NetworkService
Aloja componentes heredados, como la ayuda local, principalmente para cumplir con la compatibilidad con versiones anteriores.
VideoOS IDP
NetworkService
Aloja la API Identity Provider. El Identity Provider crea, mantiene y gestiona la información de identidad de los usuarios básicos y proporciona servicios de autenticación y registro para aplicaciones o servicios de confianza.
VideoOS IM
NetworkService
Aloja la API XProtect Incident Manager. Los documentos XProtect Incident Manager producen incidentes y los combinan con evidencia de secuencia (vídeo y, potencialmente, audio) de sus VMS XProtect.
VideoOS Management Server
NetworkService
Aloja la API de configuración, las API de componentes del servidor y otros servicios Management Server, y gestiona la autorización del usuario.
VideoOS ReportServer
NetworkService
Aloja la aplicación web que se encarga de recopilar y crear informes de alarmas y eventos.
VideoOS ShareService
NetworkService
Aloja el servicio que facilita los marcadores y el intercambio de vídeo en directo entre los usuarios del cliente XProtect Mobile.
Trabajar con grupos de aplicaciones
En la página Grupos de aplicaciones de la ventana Servicios de información de Internet (IIS) puede agregar grupos de aplicaciones o establecer valores predeterminados del grupo de aplicaciones y puede ver las aplicaciones alojadas por cada grupo de aplicaciones.
Abra la página Grupos de aplicaciones
  1. En el menú Inicio Windows, abra el Administrador de Servicios de Información de Internet (IIS).
  2. En el panel Conexiones, haga clic en el nombre de su entorno y, a continuación, haga clic en Grupos de aplicaciones.
  3. En Acciones, haga clic en Agregar grupo de aplicaciones o en Establecer valores predeterminados de grupo de aplicaciones para realizar cualquiera de estas tareas.
  4. Seleccione un grupo de aplicaciones en la página Grupos de aplicaciones para mostrar más opciones en Acciones para cada grupo de aplicaciones.
