API Gateway
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
MIP VMS API proporciona una RESTful API unificada, basada en protocolos estándar de la industria como OpenAPI, para acceder a la funcionalidad de VMS XProtect, simplificar proyectos de integración y servir como base para la comunicación conectada a la nube.
La API Gateway de VMS XProtect es compatible con estas opciones de integración a través de la API VMS de la Plataforma de integración Milestone (API VMS MIP).
La pasarela API está instalado localmente y tiene como finalidad servir como front-end y punto de entrada común para servicios de API de RESTful y servicios API de mensajería WebSocket en todos los componentes del servidor VMS actual (servidor de gestión, servidor de eventos, servidores de grabaciones, servidor de registros, etc.). Puede haber un servicio de pasarela API instalado en el mismo host que el servidor de gestión o de forma individual, y se puede instalar más de uno (cada uno en su propio host).
La implementación de la API de RESTful se realiza en parte por cada componente del servidor VMS específico, y la pasarela API simplemente puede canalizar estas solicitudes y respuestas, mientras que, para otras solicitudes, la pasarela API convertirá solicitudes y respuestas según sea necesario.
Actualmente, la API de configuración, alojada por el servidor de gestión, está disponible como una API de RESTful. La API de eventos RESTful, la API de mensajería de Websockets y la API de alarmas RESTful, alojadas en el servidor de eventos, también están disponibles.
Para obtener más información, consulte el Milestone XProtect API Gateway for administrators y la documentación de referencia de API de la plataforma de integración de Milestone.Milestone XProtect API Gateway for administrators
