XProtect VMS-Administratorhandbuch
Version2026r2
SpracheDeutsch
Das Administratorhandbuch ist ein umfassender Leitfaden, der Administrator/innen beim Management der XProtect-Videomanagementsoftware (VMS) unterstützt. Es enthält detaillierte Anweisungen zu verschiedenen Systemaspekten wie der Installation, Konfiguration und Wartung von XProtect VMS.
Das Handbuch gibt Administrator/innen alle notwendigen Informationen zur effektiven Verwaltung und Optimierung des XProtect-Systems an die Hand. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation und Konfiguration von Systemkomponenten wie XProtect Management Client, sämtlicher text in einer zeile, der hinter einem rautensymbol ( XProtect Smart Client, und Aufzeichnungsserver.
Bei Befolgung der Anweisungen können Administrator/innen unter anderem folgende Aufgaben ausführen:
  • Schutz des Systems durch Benutzerrollen und Berechtigungen
  • Wahrung der Privatsphäre mit Benutzerprofilen und Privatzonenausblendung
  • Aktivierung der Verschlüsselung und sichere Einrichtung von Datenbanken
  • Aktivierung verschiedener Authentifizierungsmethoden
  • Umgang mit Failover
  • Beheben von Fehlern im Zusammenhang mit verschiedenen Systemkomponenten
Die Zielgruppe dieses Dokuments sind Systemadministrator/innen, IT-Fachleute und technisches Personal mit Verantwortung für die Installation, Konfiguration und Wartung von XProtect VMS.
