Kameraeinstellungen anzeigen oder bearbeiten
Version2026r2
SpracheDeutsch
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Geräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht die jeweilige Kamera aus.
  3. Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen.
Sie können Einstellungen anzeigen oder bearbeiten, wie etwa:
  • Standardbildrate
  • Auflösung
  • Komprimierung
  • Die maximale Anzahl an Bildern zwischen Keyframes
  • Bildschirmanzeige Datum/Uhrzeit/Text für eine ausgewählte Kamera oder für alle Kameras in einer Gerätegruppe
Die Kameratreiber bestimmen den Inhalt der Registerkarte Einstellungen. Die Treiber variieren je nach Kameratyp.
Für Kameras, die mehr als einen Streamtyp unterstützen, z.B. MJPEG und MPEG-4/H.264/H.265, können Sie Multi-Streaming verwenden, siehe Multi-streaming verwalten.
Vorschau
Wenn Sie eine Einstellung verändern müssen, können Sie die Auswirkungen schnell überprüfen, wenn Sie den Bereich Vorschau aktiviert haben.
  • Um die Vorschau zu verwenden, klicken Sie auf das Menü Anzeigen, und klicken Sie dann auf Vorschaufenster.
Sie können über den Bereich Vorschau keine Veränderungen der Bildrate erkennen, da die Miniaturansicht im Bereich Vorschau eine andere Bildrate nutzt, die im Dialogfeld Optionen festgelegt ist.
Leistung
Wenn Sie die Einstellungen für die Max. Bilder zwischen Keyframes und Max. Bilder zwischen Keyframes-Modus ändern, kann die Leistung einiger Funktionen im XProtect Smart Client verringert werden. Der XProtect Smart Client benötigt beispielsweise einen Keyframe, um Video anzeigen zu können, also verzögert ein längerer Zeitraum zwischen den Keyframes das Starten von XProtect Smart Client.
Hardware wird hinzugefügt
Weitere Informationen dazu, wie Sie Hardware zu Ihrem System hinzufügen können, finden Sie unter Hardware hinzufügen.
