System-Monitor-Schwellenwerte (der Knoten "System Dashboard")
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Schwellenwerte zwischen den drei Hardwarezuständen im System-Monitor.
Beispielschwellenwerte zwischen den drei Zuständen
Sie können die Schwellenwerte für Server, Kameras, Festplatten und Speicher ändern, und alle Schwellenwerte haben einige Schaltflächen und Einstellungen gemeinsam.
Gemeinsame Elemente der Benutzeroberfläche
Beschreibung
Einheit
Berechnungsintervall
Die Verbindung zu Ihren verschiedenen Hardwaregeräten fällt oft kurzzeitig aus. Wenn Sie ein Berechnungsintervall von 0 Sekunden vorgeben, lösen alle diese kurzzeitigen Ausfälle Alarm wegen Änderungen des Hardwarezustands aus. Daher sollten Sie ein Berechnungsintervall vorgeben, das eine gewisse Länge hat.
Wenn Sie ein Berechnungsintervall von einer (1) Minute angeben, so erhalten Sie nur dann einen Alarm, wenn der Durchschnittswert für die gesamte Minute über dem Schwellenwert liegt. Bei korrekt eingestelltem Berechnungsintervall erhalten Sie keine falsch positiven Alarme wegen überschrittener Schwellenwerte, sondern nur solche wegen länger anhaltender Probleme z.B. mit der CPU-Auslastung oder Speichernutzung.
Informationen dazu, wie Sie die Zahlenwerte der Berechnungsintervalle ändern können, finden Sie unter Schwellenwerte dafür bearbeiten, wann sich Hardwarezustände ändern sollen.
Sek.
Erweitert
Wenn Sie die Schaltfläche Erweitert auswählen, können Sie die Schwellenwerte und Berechnungsintervalle für einzelne Server, Kameras, Festplatten und Speichergeräte festlegen. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.
Regel erstellen
Sie können Ereignisse aus dem System-Monitor und Regeln zum Auslösen von Maßnahmen kombinieren, z.B. wenn die CPU-Auslastung eines Servers kritisch ist oder eine Festplatte nicht mehr genügend Speicherplatz hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Regeln und Ereignisse und Regeln hinzufügen.
Serverschwellenwerte
Schwellenwert
Beschreibung
Einheit
CPU-Auslastung
Schwellenwerte für die CPU-Nutzung auf den von Ihnen überwachten Servern.
Verfügbare Rechenkapazität
Schwellenwerte für das auf den von Ihnen überwachten Servern genutzte RAM.
MB
NVIDIA Dekodierung
Schwellenwerte für die Nutzung der NVIDIA-Dekodierung auf den von Ihnen überwachten Servern.
NVIDIA Speicherplatz
Schwellenwerte für das auf den von Ihnen überwachten Servern genutzte NVIDIA-RAM.
NVIDIA Übertragung
Schwellenwerte für die Nutzung des NVIDIA-Renderings auf den von Ihnen überwachten Servern.
Kameraschwellenwerte
Schwellenwert
Beschreibung
Einheit
Live FPS
Schwellenwerte für die FPS der bei der Anzeige von Live-Video auf den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Kameras.
Aufzeichnungs-FPS
Schwellenwerte für die FPS der Videoaufzeichnungen auf den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Kameras.
Verwendeter Speicherplatz
Schwellenwerte für den von den von Ihnen überwachten Kameras verwendeten Speicherplatz.
GB
Schwellenwerte für Festplatten
Schwellenwert
Beschreibung
Einheit
Freier Speicher
Schwellenwerte für den verfügbaren Speicherplatz auf den von Ihnen überwachten Festplatten.
GB
Schwellenwerte für Speicher
Schwellenwert
Beschreibung
Einheit
Speicherzeit
Schwellenwert, der eine Prognose dafür anzeigt, wann in Ihrem Speicher kein Platz mehr vorhanden sein wird. Der angezeigte Betriebszustand basiert auf Ihrer Systemeinrichtung und wird zweimal täglich aktualisiert.
Tage
