Registerkarte „Serverprotokolle“ (Optionen)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Auf der Registerkarte Serverprotokolle können Sie Einstellungen für die Management-Server-Protokolle des Systems vornehmen.
Name
Beschreibung
Protokolle
Wählen Sie einen Protokolltyp zum Konfigurieren aus:
  • Systemprotokolle
  • Auditprotokolle
  • Von Regel ausgelöste Protokolle
Einstellungen
Deaktivieren oder aktivieren Sie die Protokolle und legen Sie die Speicherzeit fest.
Für Systemprotokolle können Sie die Nachrichtenstufen festlegen, die Sie protokollieren möchten:
  • Alle (schließt undefinierte Nachrichten mit ein)
  • Informationen, Warnungen und Fehler
  • Warnungen und Fehler
  • Fehler (Standardeinstellung)
„Protokollierung der Benutzerzugriffe“ aktivieren für Auditprotokolle, wenn das System alle Benutzeraktionen im XProtect Smart Client protokollieren soll. Das sind z. B. Exporte, Aktivierung von Ausgängen und Ansehen von Live-Aufnahmen über Kameras oder die Wiedergabe einer Aufzeichnung.
Festlegen:
  • Die Länge einer Wiedergabesequenz
    Das bedeutet, dass das System nur einen Protokolleintrag erstellt, solange die Wiedergabe durch den Benutzer innerhalb dieses Zeitraums bleibt. Wenn die Wiedergabe diesen Zeitraum überschreitet, erstellt das System einen neuen Protokolleintrag.
  • Die Anzahl von Aufzeichnungen (Bildern), die ein Benutzer angesehen hat, bis das System einen Protokolleintrag erstellt
