Registerkarte „Mailserver“ (Optionen)
Auf der Registerkarte Mailserver können Sie die Einstellungen für den Mailserver Ihres Systems festlegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungsprofile.
Name | Beschreibung |
E-Mail-Absenderadresse: | Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die als Absender der E-Mailbenachrichtigungen für alle Benachrichtigungsprofile angezeigt werden soll. Beispiel: |
E-Mail-Server-Adresse: | Geben Sie den Namen des SMTP-Mailservers ein, über den E-Mail-Benachrichtigungen versendet werden. Beispiel: |
E-Mail-Server-Port: | Geben Sie den TCP-Port ein, der für die Verbindung zum Mail-Server verwendet wird. Der Standardport für unverschlüsselte Verbindungen ist 25. Verschlüsselte Verbindungen verwenden typischerweise die Ports 465 oder 587. |
Verbindung zum Server verschlüsseln | Verschlüsselt die Kommunikation zwischen dem Management-Server und dem SMTP-Mailserver mit STARTTLS. STARTTLS aktualisiert eine bestehende unverschlüsselte Verbindung auf eine verschlüsselte Verbindung mit SSL/TLS. |
Server Authentifizierung | Wählen Sie die von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter benötigte Authentifizierungsmethode aus. Keine: Verbinden Sie sich ohne Authentifizierung. Basis: Authentifizieren Sie sich mit einem Benutzernamen und Passwort. Client-Anmeldeinformationsfluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Client-Anmeldeinformationsfluss. Autorisierungscodefluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Autorisierungscodefluss. Einige Anbieter wenden sich von der passwortbasierten Authentifizierung ab und benötigen stattdessen möglicherweise eine OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode. Die empfohlene Authentifizierungsmethode finden Sie in der Dokumentation Ihres E-Mail-Anbieters. |
Client ID | Geben Sie die Client-ID aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Die Client-ID identifiziert die Anwendung, wenn Zugriff zum Senden von E-Mails angefordert wird. |
Client-Geheimnis | Geben Sie das Client-Geheimnis aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID zur Authentifizierung der Anwendung verwendet. |
Token-Endpunkt | Geben Sie die Token-Endpunkt-URL aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Management-Server verwendet diese URL, um Zugriffstokens für die Authentifizierung zu erhalten. |
Umfang | Geben Sie den Bereichswert aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Umfang definiert die Berechtigungen, die beim Erhalt eines Zugriffstokens angefordert werden. |
Token aktualisieren | Geben Sie ggf. das Aktualisierungstoken aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Management-Server verwendet das Refresh-Token, um neue Zugangs-Token zu erhalten, wenn bestehende Token ablaufen. |
