Management-Server Manager (Taskleistensymbol)
Verwenden Sie die Menüpunkte im Management-Server Manager-Taskleistensymbol, um Aufgaben vom auszuführen.
Name | Beschreibung |
Start Management Server und Stopp Management Server | Klicken Sie auf den jeweiligen Menüpunkt, um den Dienst Management Server zu starten oder anzuhalten. Wenn Sie den Management Server-Dienst stoppen, können Sie den Management Client nicht nutzen. Der Zustand des Dienstes wird durch das Taskleistensymbol angezeigt. |
Statusmeldungen anzeigen | Sehen Sie eine Liste der Statusmeldungen mit Zeitstempel. |
Die Passworteinstellungen für die Systemkonfiguration ändern | Vergeben Sie ein Passwort für die Systemkonfiguration Sie können sich dafür entscheiden, die Systemkonfiguration nicht mit einem Passwort zu schützen, indem Sie ggf. vorhandene Passwörter für die Systemkonfiguration entfernen Die Passworteinstellungen für die Systemkonfiguration ändern |
Geben Sie das Passwort für die Systemkonfiguration ein | Geben Sie ein Passwort ein. Dies gilt z.B., wenn die Datei mit den Passworteinstellungen gelöscht oder beschädigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie die Einstellungen für das Passwort für die Systemkonfiguration ein (Wiederherstellung). |
Failover-Management-Server konfigurieren | Starten Sie den Konfigurationsassistenten für den Failover Management-Server oder öffnen Sie die Seite Eigene Konfiguration verwalten, um Ihre bestehende Konfiguration zu verwalten. Weitere Informationen zum Failover-Cluster finden Sie unter XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Öffnen Sie das Server Configurator, um Server zu registrieren und die Verschlüsselung zu verwalten. |
Lizenz ändern | Ändern Sie auf dem Computer, auf dem der Management-Server läuft, den Softwarelizenzcode. Sie müssen einen neuen Softwarelizenzcode eingeben, wenn Sie z.B. Ihr XProtect System erweitern wollten. Weitere Informationen finden Sie unter Softwarelizenzcode ändern. |
Konfiguration wiederherstellen | Öffnen Sie eine Dialogbox, von der aus Sie die Systemkonfiguration wiederherstellen können. Lesen Sie auf jeden Fall die in der Dialogbox enthaltenen Informationen, bevor Sie auf Wiederherstellen klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen einer Systemkonfiguration aus einer manuellen Sicherung. |
Gemeinsamen Sicherungsordner auswählen | Stellen Sie einen Ordner ein, in dem die Sicherheitskopie gespeichert wird, bevor Sie eine Systemkonfigurationen sichern. Weitere Informationen finden Sie unter Gemeinsamen Sicherungsordner auswählen. |
SQL-Adresse aktualisieren | Öffnen Sie einen Assistenten, um die SQL Server-Adresse zu ändern. In dem seltenen Fall, dass der Hostname geändert wird, muss die SQL Server-Adresse evtl. diesen Änderungen folgen. Weitere Informationen finden Sie unter Wenn sich der Hostname ändert, kann dies dazu führen, dass sich die SQL Server-Adresse ändert.. |
