Die Passworteinstellungen für die Systemkonfiguration ändern
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Wichtig
Wenn Sie das Passwort ändern, ist es wichtig, dass die Systemadministratoren die mit den verschiedenen Backups verbundenen Passwörter sicher aufbewahren. Bei der Wiederherstellung eines Backup werden Sie ggf. dazu aufgefordert, das Passwort für die Systemkonfiguration einzugeben, das zu dem Zeitpunkt gültig war, als das Backup erstellt wurde. Ohne dieses Passwort können Sie Ihre Konfiguration nicht aus dem Backup wiederherstellen.
Wichtig
Nachdem Sie das Passwort geändert haben, und wenn Ihr Management Server und Ihr Event Server auf getrennten Computern installiert sind, Süssen sie das aktuelle Passwort für die Systemkonfiguration auch am Event Server eingeben. Näheres hierzu finden Sie unter Aktuelles Passwort für die Systemkonfiguration eingeben (Event Server).
Wichtig
Um die Änderungen anzuwenden, müssen Sie die Management Server Dienste neu starten.
  1. Suchen Sie das Taskleistensymbol für den Management Server und achten Sie darauf, dass der Dienst läuft.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Management Server-Dienst im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie Einstellungen für Systemkonfigurationspasswort ändern aus.
  3. Das Fenster zum Ändern der Einstellungen für das Passwort für die Systemkonfiguration wird angezeigt.
Vergeben Sie ein Passwort
  1. Geben Sie das neue Passwort in das Feld Neues Passwort ein.
  2. Geben Sie das neue Passwort in das Feld Neues Passwort bestätigen ein und drücken Sie Eingabe.
  3. Lesen Sie die Benachrichtigung und klicken Sie dann auf ja, um die Änderung anzunehmen.
  4. Warten Sie auf die Bestätigung der Änderung und wählen Sie dann Schließen.
  5. Um die Änderungen anzuwenden, müssen Sie die Management Server Dienste neu starten.
  6. Achten Sie nach dem Neustart darauf, dass der Management Server läuft.
Entfernen Sie den Passwortschutz
Falls Sie keinen Passwortschutz benötigen, können Sie sich dafür entscheiden, ihn wegzulassen:
  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen: Ich möchte meine Systemkonfiguration nicht mit einem Passwort schützen, und mir ist klar, dass die Systemkonfiguration dann nicht verschlüsselt ist und wählen Sie Eingabe.
  2. Lesen Sie die Benachrichtigung und klicken Sie dann auf ja, um die Änderung anzunehmen.
  3. Warten Sie auf die Bestätigung der Änderung und wählen Sie dann Schließen.
  4. Um die Änderungen anzuwenden, müssen Sie die Management Server Dienste neu starten.
  5. Achten Sie nach dem Neustart darauf, dass der Management Server läuft.
