Registerkarte „Mailserver“ (Optionen)
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Auf der Registerkarte Mailserver können Sie die Einstellungen für den Mailserver Ihres Systems festlegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungsprofile.
Name
Beschreibung
E-Mail-Absenderadresse:
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die als Absender der E-Mailbenachrichtigungen für alle Benachrichtigungsprofile angezeigt werden soll. Beispiel: sender@organization.org.
E-Mail-Server-Adresse:
Geben Sie den Namen des SMTP-Mailservers ein, über den E-Mail-Benachrichtigungen versendet werden. Beispiel: mailserver.organization.org.
E-Mail-Server-Port:
Geben Sie den TCP-Port ein, der für die Verbindung zum Mail-Server verwendet wird. Der Standardport für unverschlüsselte Verbindungen ist 25. Verschlüsselte Verbindungen verwenden typischerweise die Ports 465 oder 587.
Verbindung zum Server verschlüsseln
Verschlüsselt die Kommunikation zwischen dem Management-Server und dem SMTP-Mailserver mit STARTTLS. STARTTLS aktualisiert eine bestehende unverschlüsselte Verbindung auf eine verschlüsselte Verbindung mit SSL/TLS.
Server Authentifizierung
Wählen Sie die von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter benötigte Authentifizierungsmethode aus.
Keine: Verbinden Sie sich ohne Authentifizierung.
Basis: Authentifizieren Sie sich mit einem Benutzernamen und Passwort.
Client-Anmeldeinformationsfluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Client-Anmeldeinformationsfluss.
Autorisierungscodefluss: Authentifizieren Sie sich mit dem OAuth 2.0-Autorisierungscodefluss.
Einige Anbieter wenden sich von der passwortbasierten Authentifizierung ab und benötigen stattdessen möglicherweise eine OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode. Die empfohlene Authentifizierungsmethode finden Sie in der Dokumentation Ihres E-Mail-Anbieters.
Client ID
Geben Sie die Client-ID aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Die Client-ID identifiziert die Anwendung, wenn Zugriff zum Senden von E-Mails angefordert wird.
Client-Geheimnis
Geben Sie das Client-Geheimnis aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID zur Authentifizierung der Anwendung verwendet.
Token-Endpunkt
Geben Sie die Token-Endpunkt-URL aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Management-Server verwendet diese URL, um Zugriffstokens für die Authentifizierung zu erhalten.
Umfang
Geben Sie den Bereichswert aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Umfang definiert die Berechtigungen, die beim Erhalt eines Zugriffstokens angefordert werden.
Token aktualisieren
Geben Sie ggf. das Aktualisierungstoken aus der OAuth 2.0-Konfiguration Ihres E-Mail-Anbieters ein. Der Management-Server verwendet das Refresh-Token, um neue Zugangs-Token zu erhalten, wenn bestehende Token ablaufen.
