Hohe Verfügbarkeit der SQL Server-Datenbanken
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Die XProtect-Dienste speichern Daten in verschiedenen SQL Server-Datenbanken:
  • Surveillance Suchen Sie nach dem Management-Server und den Diensten
  • Surveillance_IDP Für das Identity Provider
  • Surveillance_IM für XProtect Incident Manager
Um Redundanz für die SQL Server-Datenbanken zu gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass die Dienste und Komponenten auf die Datenbanken zugreifen können. Je nach Ihren Anforderungen können Sie zwischen verschiedenen Hochverfügbarkeitsoptionen wählen:
Always On-Verfügbarkeitsgruppen
Always On-Verfügbarkeitsgruppen (Availability Groups, AGs) tragen zum Schutz von Datenbanken bei, indem sie Kopien davon (sogenannte Replikate) auf anderen Hosts speichern. Diese Replikate können einspringen, wenn der primäre Host ausfällt.
Anmerkung
Milestone XProtect kann nicht mit einer MS-SQL-Datenbank installiert oder aktualisiert werden, die in einer Datenbank-Spiegelungssitzung oder einer Verfügbarkeitsgruppe registriert ist, da einige Vorgänge mit diesem Datenbanktyp nicht ausgeführt werden können. Entfernen Sie die Datenbank während der Installation oder des Upgrades aus der Verfügbarkeitsgruppe oder der Spiegelungssitzung. Nach Abschluss der Installation oder des Upgrades kann die Datenbank wieder für eine Spiegelungssitzung oder eine Verfügbarkeitsgruppe registriert werden.
Weitere Informationen zu AGs finden Sie unter Was ist eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe?.
Failovercluster-Instanzen
Failovercluster-Instanzen (FCIs) sorgen für hohe Verfügbarkeit der gesamten SQL Server-Instanz und dafür, dass alle Komponenten (einschließlich Datenbanken und Aufträgen) bei einem Ausfall zu einem anderen Host wechseln.
Weitere Informationen über FCIs finden Sie unter Always On-Failovercluster-Instanzen (SQL Server).
Protokollversand
Beim SQL Server-Protokollversand können Sie die Datei mit dem Transaktionsprotokoll von einer SQL Server-Instanz auf eine andere kopieren.
Weitere Informationen über den Protokollversand finden Sie unter Informationen zum Protokollversand (SQL Server).
