Failover Server (Server-Knoten)
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Eigenschaften der Registerkarte "Info" (Failover-Server)
Geben Sie die Eigenschaften von Failover-Aufzeichnungsservern an.
Name
Beschreibung
Name
Der Name des Failover-Aufzeichnungsservers, wie er in Management Client, Protokollen und andernorts auftaucht.
Beschreibung
Ein optionales Feld, in dem Sie den Failover-Aufzeichnungsserver beschreiben können, z. B. für welchen Aufzeichnungsserver er übernimmt.
Hostname
Zeigt den Hostnamen des Failover-Aufzeichnungsservers an. Sie können diese nicht ändern.
Adresse des lokalen Web Servers:
Zeigt die lokale Adresse des Webservers des Failover-Aufzeichnungsservers an. Sie verwenden die lokale Adresse, zum Beispiel zur Handhabung der PTZ-Kamerasteuerungsbefehle, sowie zur Handhabung von Browsing- und Live-Anforderungen von XProtect Smart Client.
Die Adresse enthält die Portnummer, die für die Kommunikation mit dem Webserver verwendet wird (typischerweise Port 7563).
Wenn der Failover-Aufzeichnungsserver von einem Aufzeichnungsserver übernimmt, der eine Verschlüsselung verwendet, so empfiehlt , dass Sie den Failover-Aufzeichnungsserver ebenfalls dafür vorbereiten, dass er eine Verschlüsselung verwendet.
Wenn Sie die Verschlüsselung zu Clients und Servern aktivieren, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol, und die Adresse enthält https anstelle von http.
Adresse des Web Servers:
Zeigt die öffentliche Adresse des Webservers des Failover-Aufzeichnungsservers im Internet an.
Wenn Ihre Installation eine Firewall oder einen NAT-Router verwendet, geben Sie die Adresse der Firewall oder des NAT-Routers ein, damit Clients, die über das Internet auf das Überwachungssystem zugreifen, sich mit dem Failover-Aufzeichnungsserver verbinden können.
Die öffentliche Adresse und die Portnummer geben Sie auf der Registerkarte Netzwerk an.
UDP-Port:
Über diese Portnummer kommunizieren die Failover-Aufzeichnungsserver. Die Standardeinstellung ist Port 8844.
Speicherort der Datenbank:
Bestimmen Sie den vom Failover-Aufzeichnungsserver zur Speicherung von Aufzeichnungen verwendeten Pfad zur Datenbank.
Sie können den Datenbankpfad nicht ändern, während der Failover-Aufzeichnungsserver für einen Aufzeichnungsserver übernimmt. Das System wendet die Änderungen an, wenn der Failover-Aufzeichnungsserver nicht mehr für einen Aufzeichnungsserver übernimmt.
Registerkarte Multicast (Failover-Server)
Wenn Sie Failover-Server verwenden und Multicasting von Live-Streaming aktiviert wurde, müssen Sie die IP-Adressen der Netzwerkkarten sowohl auf den Aufzeichnungsserver und den Failover-Server festlegen.
Übersicht der Registerkarte „Multicast“ geöffnet für einen Failover-Aufzeichnungsserver.
Weitere Informationen zu Berichten finden Sie unter Aktivieren Sie Multicasting für den Aufzeichnungsserver.
Eigenschaften der Registerkarte "Info" (Failover-Gruppe)
Feld
Beschreibung
Name
Der Name der Failover-Gruppe, wie er im Management Client, Protokollen und andernorts auftaucht.
Beschreibung
Eine optionale Beschreibung, z. B. der physische Serverstandort.
Eigenschaften der Registerkarte "Sequenz" (Failover-Gruppe)
Feld
Beschreibung
Failover-Sequenz angeben
Klicken Sie auf Nach oben und Nach unten, um die interne Sequenz der regulären Failover-Aufzeichnungsserver in der Gruppe zu bestimmen.
