Verschlüsseln Sie Ihre Aufzeichnungen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Sie können Ihre Aufzeichnungen sichern, indem Sie im Speicher und in den Archiven Ihres Aufzeichnungsservers die Verschlüsselung aktivieren. Sie können zwischen leichter und starker Verschlüsselung wählen. Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, müssen Sie auch ein Passwort angeben.
Anmerkung
Die Aktivierung oder Änderung von Verschlüsselungseinstellungen oder Passwort kann zeitraubend sein, abhängig von der Größe der Datenbank und der Leistungsfähigkeit des Laufwerks. Sie können die Fortschritte unter Aktuelle Aufgaben verfolgen.
Achtung
Stoppen Sie den Aufzeichnungsserver nicht, während die Aufgabe läuft.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnungsspeicher bearbeiten unter der Liste Konfiguration der Aufzeichnung und Archivierung.
    Die Schaltfläche „Aufzeichnungsspeicher bearbeiten“ befindet sich unter „Aufzeichnungs- und Archivierungskonfiguration“.
  2. Geben Sie in dem eingeblendeten Dialogfeld das Verschlüsselungsniveau an.
    Übersicht über das Fenster „Speicher- und Aufzeichnungseinstellungen“.
  3. Sie werden automatisch zum Dialogfeld Passwort einrichten geleitet. Geben Sie ein Passwort ein und klicken Sie auf OK.
