Digitale Signaturen für Export aktivieren
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Sie können digitale Signatur für aufgezeichnete Videos aktivieren, sodass Client-Benutzer überprüfen können, dass das aufgezeichnete Video seit seiner Aufnahme nicht manipuliert wurde. Das Verifizieren der Echtzeit des Videos führt der Benutzer in XProtect Smart Client – Player durch, nachdem das Video exportiert wurde.
Anmerkung
Das Signieren muss auch in XProtect Smart Client > auf der Registerkarte Exporte > Exporteinstellungen > XProtect Format > Digitale Signatur einbeziehen aktiviert werden. Anderenfalls wird die Schaltfläche Signaturen verifizieren in XProtect Smart Client – Player nicht angezeigt.
  1. Erweitern Sie im Bereich Site-Navigation den Knoten Server.
  2. Klicken Sie auf Aufzeichnungsserver.
  3. Klicken Sie im Übersichtsfenster auf den Aufzeichnungsserver, für den Sie die Signatur aktivieren möchten.
  4. Klicken Sie unten im Bereich Eigenschaften auf die Registerkarte Speicher.
    Die Speicher- und Aufzeichnungseinstellungen werden über die Aufzeichnungsleiste auf der Registerkarte „Speicherc geöffnet.
  5. Doppelklicken Sie im Bereich Aufzeichnungs- und Archivierungskonfiguration auf den horizontalen Balken, der die Aufzeichnungsdatenbank repräsentiert. Das Fenster Speicher- und Aufzeichnungseinstellungen wird geöffnet.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Signatur.
  7. Klicken Sie auf OK.
