Verschlüsselung zu Clients und Servern aktivieren
Sie können Verbindungen vom Aufzeichnungsserver zu Clients und Servern verschlüsseln, die Daten vom Aufzeichnungsserver streamen.
Wichtig
CAPSS-konforme Installationen erfordern Microsoft BitLocker oder eine entsprechende Lösung zur Verschlüsselung der gesamten Festplatte auf allen Windows-Hosts, auf denen XProtect-Komponenten ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsselungslösung gemäß den XProtectFühren Sie die Absicherung und die Sicherheitsrichtlinien des Kunden durch und überprüfen Sie, ob sie nicht verhindert, verzögert, verschlechtert oder anderweitig beeinträchtigt wird XProtect dienste. XProtect Die Dienste müssen kontinuierlich verfügbar bleiben, um die Funktionalität, Verfügbarkeit und kontinuierliche Aufzeichnung des Systems zu gewährleisten.
Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Aufzeichnungsserver die Server Configurator von:
Das Windows-Startmenü
oder
Das Recording Server Manager durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol auf der Taskleiste des Computers
Aktivieren Sie in der Server Configurator, unter Zertifikat für Streaming-Medien die Verschlüsselung.
Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
Wählen Sie ein Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Clients und Servern verwendet werden soll, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen.
Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
Der Benutzer des Dienstes Recording Server hat Zugriff zum privaten Schlüssel erhalten. Diesem Zertifikat muss auf allen Clients vertraut werden.
Klicken Sie auf Anwenden.
Wichtig
Wenn Sie Zertifikate anwenden, wird der Aufzeichnungsserver angehalten und neu gestartet. Das Anhalten des Dienstes Recording Server bedeutet, dass Sie keine Live-Videoaufnahmen machen und anschauen können, während Sie die Basiskonfiguration des Aufzeichnungsservers überprüfen oder ändern.
Um zu überprüfen, ob der Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet, siehe Verschlüsselungsstatus an Clients anzeigen.
