Verschlüsselungsstatus an Clients anzeigen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Um zu überprüfen, ob Ihr Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet:
  1. Öffnen Sie den Management Client.
  2. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation die Optionen Server > Aufzeichnungsserver. Daraufhin wird eine Liste mit Aufzeichnungsservern geöffnet.
  3. Wählen Sie in dem Fenster Übersicht den jeweiligen Aufzeichnungsserver aus und gehen Sie auf die Registerkarte Info.
    Wenn die Verschlüsselung zu Clients und Servern, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, aktiviert ist, erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol vor der Adresse des lokalen Webservers und der des optionalen Webservers.
    Beispiel für aktivierte Verschlüsselung für Lokale Webserveradresse und Webserveradresse im Fenster "Eigenschaften".
