Geräte (Geräteknoten)
Die Geräte werden in der Management Client angezeigt, wenn Sie Hardware mit dem Hardware hinzufügen-Assistenten hinzufügen. Siehe Hardware hinzufügen.
Sie können Geräte über die Gerätegruppen verwalten, wenn diese die gleichen Eigenschaften haben, siehe Gerätegruppen.
Sie können die Geräte auch einzeln verwalten.
Die Aktivierung/Deaktivierung und Umbenennung einzelner Geräte finden auf der Aufzeichnungsserver-Hardware statt. Siehe Aktivieren/Deaktivieren von Geräten über Gerätegruppen.
Für alle sonstigen Konfigurations- und Verwaltungstätigkeiten für Kameras erweitern Sie die Option Geräte im Bereich Site-Navigation und wählen Sie ein Gerät aus:
Kameras
Mikrofone
Lautsprecher
Metadaten
Eingänge
Ausgaben
Gruppieren Sie im Bereich „Übersicht“ Ihre Kameras, um einen guten Überblick über sie zu erhalten. Die erste Gruppierung findet im Rahmen des Assistenten Hardware hinzufügen statt.
Anmerkung
Informationen zu unterstützter Hardware finden Sie auf der Seite Unterstützte Hardware auf der Milestone Website (Supported devices).
Statussymbole von Geräten
Wenn Sie ein Gerät auswählen, werden Informationen zu seinem aktuellen Status im Bereich Vorschau angezeigt.
Die folgenden Symbole zeigen den Status der Geräte an:
Kamera | Mikrofon | Lautsprecher | Metadaten | Eingang | Ausgang | Beschreibung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerät aktiviert und empfängt Daten: Das Gerät ist aktiviert und Sie empfangen einen Live-Stream. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerät zeichnet auf: Das Gerät zeichnet Daten im System auf. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerät temporär angehalten oder ohne Feed: Es werden keine Informationen ans System übertragen. Bei einer Kamera können Sie kein Live-Video ansehen. Ein angehaltenes Gerät kann im Gegensatz zu einem deaktivierten Gerät noch mit dem Aufzeichnungsserver kommunizieren, um Ereignisse abzufragen, Einstellungen festzulegen usw. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Geräte deaktiviert: Kann nicht automatisch durch eine Regel gestartet werden und kann nicht mit dem Aufzeichnungsserver kommunizieren. Wenn eine Kamera deaktiviert ist, können Sie keine Live-Videos oder Aufzeichnungen ansehen. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerätedatenbank wird repariert. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerät benötigt Aufmerksamkeit: Das Gerät funktioniert nicht richtig. Halten Sie den Mauszeiger über das Gerätesymbol, um eine Beschreibung des Problems im Tooltip zu erhalten. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Status unbekannt: Status des Geräts ist unbekannt, wenn zum Beispiel der Aufzeichnungsserver offline ist. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Einige Symbole können in Kombination auftreten, wie in folgendem Beispiel: Gerät aktiviert und empfängt Daten und Gerät zeichnet auf. |
