Verbinden Sie Serverprotokolle mit einer externen Überwachungslösung
Sie können Serverprotokolle weiterleiten von XProtect Nutzen Sie eine externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung für eine zentrale Überwachung und Analyse.
Standardmäßig werden Protokolldaten von VictoriaLogs verarbeitet. Sie können den OpenTelemetry Collector auch so konfigurieren, dass Protokolldaten an zusätzliche Ziele weitergeleitet werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu OpenTelemetry.
Vom System verwendete Ports
Der OpenTelemetry Collector verwendet standardmäßig Port 4317. Zusätzliche OpenTelemetry Protocol (OTLP)-Konfigurationen können Port 4318 verwenden.
Diese Ports werden nur für die lokale Kommunikation auf dem Management-Server verwendet und sollten von der Firewall blockiert werden, um den Zugriff von außen zu verhindern.
Wenn Sie Protokolldaten an eine externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiterleiten, stellen Sie sicher, dass ausgehender Datenverkehr zu allen von dieser Lösung benötigten Ports zugelassen ist.
