Verbinden Sie Serverprotokolle mit einer externen Überwachungslösung
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Sie können Serverprotokolle von XProtect an eine externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiterleiten, um sie zentral zu überwachen und zu analysieren.
Standardmäßig werden Protokolldaten von VictoriaLogs verarbeitet. Sie können den OpenTelemetry Collector auch so konfigurieren, dass Protokolldaten an zusätzliche Ziele weitergeleitet werden.
Weitere Informationen finden Sie in der OpenTelemetry-Dokumentation.
Vom System verwendete Ports
Der OpenTelemetry Collector verwendet standardmäßig Port 4317. Zusätzliche OpenTelemetry Protocol (OTLP)-Konfigurationen können Port 4318 verwenden.
Diese Ports werden nur für die lokale Kommunikation auf dem Management-Server verwendet und sollten von der Firewall blockiert werden, um den Zugriff von außen zu verhindern.
Wenn Sie Protokolldaten an eine externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiterleiten, stellen Sie sicher, dass ausgehender Datenverkehr zu allen von dieser Lösung benötigten Ports zugelassen ist.
