Anbinden eines Geräts oder eine Gruppe von Geräten an einen Speicher
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Sobald ein Speicher für einen Aufzeichnungsserver konfiguriert wurde, können Sie ihn für einzelne Geräte wie Kameras, Mikrofone oder Lautsprecher bzw. eine Gruppe von Geräten aktivieren. Außerdem können Sie festlegen, welche Speicherbereiche eines Aufzeichnungsservers Sie für das bestimmte Gerät oder die Gruppe verwenden möchten.
  1. Erweitern Sie Geräte, und wählen Sie je nach Bedarf Kameras, Mikrofone oder Lautsprecher aus.
  2. Wählen Sie das Gerät oder eine Gerätegruppe aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Aufzeichnung.
  4. Wählen Sie im Bereich Speicher die Option Auswählen.
  5. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Datenbank aus, in der die Aufzeichnungen des Geräts gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
Wenn Sie auf der Registerkarte „Speicher“ des Aufzeichnungsservers auf die Gerätenutzungszahl klicken, ist das Gerät im angezeigten Nachrichtenbericht sichtbar.
Geräte deaktiviert:
