Hardware hinzufügen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
So greifen Sie auf Hardware hinzufügen zu:
  1. Gehen Sie zu Server > Aufzeichnungsserver, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Aufzeichnungsserver und wählen Sie Hardware hinzufügen.
  2. Wählen Sie eine der Assistentenoptionen (siehe unten) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  3. Nach der Installation können Sie die Hardware und Geräte im Fenster Übersicht sehen.
Wichtig
Bestimmte Hardwaregeräte müssen vorkonfiguriert werden, wenn die Hardware zum ersten Mal hinzugefügt wird. Ein zusätzlicher Assistent zur Vorkonfiguration von Hardwaregeräten erscheint, wenn solche Hardwaregeräte hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hardwarevorkonfiguration.
Hardware hinzufügen (Dialog)
Hardware steht entweder für:
  • Die physische Einheit, die mit dem Aufzeichnungsserver des Überwachungssystems direkt über IP verbunden ist, beispielsweise eine Kamera, ein Videoencoder, ein I/O-Modul
  • Ein Aufzeichnungsserver an einem Remote-System in einer XProtect Interconnect-Einrichtung
Name
Beschreibung
Express (empfohlen)
Das System scannt das lokale Netzwerk des Aufzeichnungsservers automatisch nach neuer Hardware.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Hardware auf anderen Aufzeichnungsservern anzeigen aus, um zu erfahren, ob erkannte Hardware auf anderen Aufzeichnungsservern läuft.
Sie können diese Option jedes Mal auswählen, wenn Sie Ihrem Netzwerk neue Hardware hinzufügen und diese in Ihrem System verwenden wollen.
Sie können diese Option nicht verwenden, um Remote-Systeminstallationen in XProtect Interconnect-Einstellungen hinzuzufügen.
Tipp
Zum Hinzufügen von sowohl HTTP- als auch HTTPS-Hardware führen Sie die Express-Erkennung mit ausgewählter Optionsschaltfläche HTTPS (Sicher) aus, und dann mit ausgewählter Optionsschaltfläche HTTP (Unsicher).
Adressbereich scannen
Das System scannt Ihr Netzwerk nach relevanter Hardware und XProtect Interconnect-Remote-Systeminstallationen auf Basis Ihrer Angaben zu:
  • Hardware-Benutzernamen und Passwörtern. Dies ist nicht nötig, wenn Ihre Hardware die werksseitig voreingestellten Benutzernamen und Passwörter verwendet
  • Treiber
  • IP-Bereiche (nur IPv4)
  • Portnummer (Standardport 80)
Sie können diese Option auswählen, wenn Sie nur einen Teil Ihres Netzwerks scannen möchten, beispielsweise bei einer Systemerweiterung.
Handbuch
Bestimmen Sie die Einzelheiten zu allen Hardware- und XProtect Interconnect-Remote-Systeminstallationen separat. Dies kann eine gute Vorgehensweise sein, wenn Sie nur wenige Hardware-Einheiten hinzufügen möchten und ihre IP-Adressen, relevanten Benutzernamen und Passwörter kennen oder eine Kamera die automatische Erkennungsfunktion nicht unterstützt.
Fernverbindungs-Hardware
Das System scannt nach Hardware, die über einen über Fernzugriff verbundenen Server verbunden ist.
Sie können diese Option nutzen, wenn Sie beispielsweise Server für die Axis One-click Camera Connection installiert haben.
