Ein Analyseereignis hinzufügen und bearbeiten
Version2026 R2
SpracheDeutsch
  1. Erweitern Sie Regeln und Ereignisse, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Analyseereignisse und wählen Sie Neu hinzufügen aus.
  2. Geben Sie im Fenster Eigenschaften einen Namen für das Ereignis in das Feld Name ein.
  3. Falls nötig, geben Sie im Feld Beschreibung einen Beschreibungstext ein.
  4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern. Sie können die Gültigkeit eines Ereignisses testen, durch Anklicken von Ereignis testen. Sie können jederzeit Fehler, die im Test angezeigt werden korrigieren und den Test so oft wie Sie möchten und zu jeder Zeit neu ausführen.
Ein Analyseereignis bearbeiten
  1. Klicken Sie auf ein bestehendes Analyseereignis, um das Fenster Eigenschaften anzeigen zu lassen, in dem Sie relevante Felder bearbeiten können.
  2. Sie können die Gültigkeit eines Ereignisses testen, durch Anklicken von Ereignis testen. Sie können jederzeit Fehler, die im Test angezeigt werden korrigieren und den Test so oft wie Sie möchten und zu jeder Zeit neu ausführen.
Einstellungen für Analyseereignisse bearbeiten
Gehen Sie in der Symbolleiste auf Tools > Optionen > Registerkarte Analyseereignisse, um relevante Einstellungen zu bearbeiten.
