Stream hinzufügen
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r2
SpracheDeutsch
Die Streams, die Sie zur Aufzeichnung hinzufügen, können im Live- und im Wiedergabemodus angezeigt werden.
Sie können das aufgezeichnete Video auch in Ihre Ansichtselement mit aktiviertem adaptivem Streaming ansehen. Adaptives Streaming im Wiedergabemodus wird als adaptive Wiedergabe bezeichnet.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Streams auf Hinzufügen. Ein zweiter Stream wird zur Liste hinzugefügt.
  2. Bearbeiten Sie in der Spalte Name den Namen des Streams. Der Name erscheint in XProtect Smart Client.
  3. Wählen Sie in der Spalte Live-Modus aus, wann Live-Streaming erforderlich ist:
    • Immer: Der Stream läuft, auch wenn keine XProtect Smart Client-Benutzer den Stream anfordern.
    • Niemals: Der Stream ist ausgeschaltet. Verwenden Sie diese Option nur für Aufzeichnungsstreams, z. B., wenn Sie Aufzeichnungen in hoher Qualität und die Bandbreite benötigen
    • Bei Bedarf: Der Stream startet, wenn er von einem beliebigen Client angefordert wird oder wenn der Stream auf Aufzeichnung eingestellt ist
  4. Wählen Sie in der Spalte Standard-Livestream den Stream aus, der standardmäßig verwendet werden soll, wenn der Client keinen bestimmten Stream anfordert und das adaptive Streaming deaktiviert ist.
  5. Wählen Sie in der Spalte Aufzeichnung entweder Primär oder Sekundär. Für die adaptive Wiedergabe müssen Sie von jedem Typ einen Stream erstellen. Das wiedergegebene Video stammt aus dem primären Video-Stream und wird bei Bedarf durch sekundäres Streaming ergänzt. Es muss immer eine Primäraufzeichnung vorhanden sein. Außerdem wird der Stream, den Sie als Primär konfigurieren, in verschiedenen Kontexten verwendet, z. B. für die Bewegungserkennung und für den Export aus XProtect Smart Client.
  6. Wählen Sie unter Standardwiedergabeaus, welcher Stream standardmäßig wiedergegeben werden soll. Wenn die adaptive Wiedergabe nicht konfiguriert ist, wird der Standard-Stream an den Client geliefert.
  7. Aktivieren Sie in der Spalte Fernaufzeichnung verwenden das Kontrollkästchen, wenn Sie die Fernaufzeichnung verwenden möchten. Weitere Informationen zu Randaufzeichnungen finden Sie unter Fernaufzeichnung.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
Anmerkung
Wenn Sie möchten, dass die Streams überhaupt nicht ausgeführt werden, es sei denn, jemand sieht sich Live-Bilder an, können Sie die Standardregel – Start des Feeds anpassen, damit mit dem vordefinierten Ereignis Live-Client-Feed angefordert bei Bedarf gestartet wird.
