Hvad er nyt siden sidst?
I Management Client 2026 R2
Rolletilladelser
Enhedsgruppe-tilladelser understøtter nu automatisk nedarvning af tilladelser, effektive tilladelsesvisninger og massefjernelse af tilladelser på enhedsniveau.
Administratorer kan lettere administrere adgang gennem enhedsgrupper og identificere kilden til de tildelte tilladelser.
OAuth 2,0
Understøttelse af OAuth 2.0 er tilføjet sammen med basisgodkendelse, hvilket giver en mere sikker metode til godkendelse af udgående mail-servere.
I Management Client 2026 R1
Ingen opdateringer for denne version.
I Management Client 2025 R3
Brugerhandlingslogføring
Brugerhandlingslogon i XProtect VMS er blevet moderniseret ved at integrere OpenTelemetry, hvilket gør det muligt at behandle brugerhandlingslogfiler som telemetriske data og eksportere dem via standardiserede pipelines.
Ændringerne forenkler arkitekturen og åbner døren for at bruge moderne observationsrammer.
XProtect Access
Noden Adgangskontrol består af to muligheder:
Fra Systemer kan du se og administrere dine adgangskontrolsystemer.
Fra Grupper kan du gruppere dine adgangskontrolenheder for at få mere detaljeret administration af tilladelser.
XProtect understøtter identitetssynkronisering gennem System for Cross-site Identity Management (SCIM). SCIM muliggør automatisk tildeling af brugertilladelser, og ændringer i brugertilladelser afspejles øjeblikkeligt i VMS-systemet uden at kræve et nyt logon.
Vis deaktiverede enheder, enhedsfiltre omdøbt og inverteret
Filterlogikken for filterindstillingen Vis deaktiverede enheder for hardwareenheder i ruden Oversigt er blevet inverteret og omdøbt Skjul deaktiverede enheder. Filterindstillingen er som standard ryddet, hvilket betyder, at enhedstræet nu som standard viser alle enheder, herunder deaktiverede enheder.
Angivne kriterier for enhedsfiltre er nu permanente, men bliver nulstillet, hvis Management Client er genstartet. Brugere fjerner stadig manuelt kriterierne for enhedsfiltre for at nulstille filtrene. Derfor nulstiller genvejstasten F5 ikke længere kriterierne for enhedsfiltre.
Tidligere kunne nyoprettede men deaktiverede enheder være svære at finde, da filteret Vis deaktiverede enheder som standard var ryddet og let kunne overses.
Ny XProtect Management Client billeder
Billederne i den tekniske dokumentation er blevet opdateret, så de afspejler det aktuelle miljø.
Ikke længere understøttet
Følgende indstillinger er ikke længere understøttet:
Flere forekomster af optagelsesserver
Flere forekomster af optagelsesservere er ikke længere understøttet. Se denne vidensbaseartikel, der beskriver, hvordan man opdaterer en installation, der bruger flere forekomster af optagelsesservere.
Management Client installerede hjælpefiler
Den Management Client er nu afhængig af onlinehjælp fra Milestone webstedet og installerede hjælpefiler er ikke længere tilgængelige. Hvis en arbejdsstation kører Management Client har ikke internetadgang, vil et link til det relevante hjælpeemne være tilgængeligt i klienten. Hjælp-filerne kan downloades og installeres manuelt, hvis det er nødvendigt. Se hjælpefiler.
Understøttelse af Microsoft SQL Server 2014
Udvidet support til Microsoft SQL Server 2014 ophørte den 9. juli 2024. Der er ikke flere sikkerhedsopdateringer fra Microsoft på den server.
JPEG-transkodning i Smart Client
Indstillingen for JPEG-transkodning (billedkvalitet) i opsætningstilstand er ikke længere tilgængelig fra ruden med egenskaber. Brug tilpasset streaming i stedet for.
SMTP-kamerahændelser
Tillad kameraer at overføre et billede til XProtect VMS, der bruger SMTP, er som standard deaktiveret i systemet. Denne funktion blev brugt af nogle gamle kameramodeller. På grund af de nuværende sikkerhedsstandarder er det ikke sikkert at have åbne porte til ikke-krypteret kommunikation.
Russisk Management Client dokumentation
Hjælpen til Management Client er nu også tilgængelig på russisk.
Installation af failover-optagelsesserver/optagelsesserver
Når du installerer en optagelsesserver eller failover-optagelsesserver, bliver filerne på hver enkelt server nu placeret i separate mapper i Milestone mappe: XProtect Failover-server og XProtect Optagelsesserver.
Hvis du opgraderer XProtect, disse mapper bliver også oprettet under opgraderingsprocessen, og filerne for hver servertype bliver placeret i mapperne.
Tidligere blev filerne til failover-optagelsesserveren og -optagelsesserveren installeret i den samme mappe, hvilket kunne forårsage problemer, når du skalerede produkter eller kørte på forskellige Microsoft .NET-versioner.
Azure Active Directory kan nu bruges til godkendelse. Under installationen kan du vælge mellem Windows-godkendelse og Azure Active Directory Integrated til integreret sikkerhed.
En indstilling (hav ikke tillid til servercertifikat) er nu tilgængelig for Windows-godkendelse og for Azure Active Directory Integrated. Denne indstilling er obligatorisk for Azure Active Directory Integrated. Indstillingen (hav ikke tillid til servercertifikat) sikrer, at servercertifikater valideres og verificeres før installation.
XProtect Management Client:
En ny brugertilladelse til Rediger alarmindstillinger for alarmer er blevet introduceret, som gør det muligt for administratorer at redigere alarmdefinitioner, alarmtilstande, alarmkategorier, alarmlyde, opbevaring af alarmer og opbevaring af hændelser. De tilsvarende redigeringstilladelser for alarmdefinitioner er blevet fjernet fra den eksisterende Administrer brugertilladelse, og administratorer vil kræve begge brugertilladelser (Rediger alarmindstillinger og Administrer) for at administrere alarmindstillinger.
Den nye brugertilladelse til Rediger alarmindstillinger anvendes ikke på eksisterende brugere og skal manuelt tildeles til brugere, der kræver adgang på administratorniveau for at kunne konfigurere alarmer efter installation eller opgradering.
For oplysninger om den brugerdefinerede installation, se Roller (sikkerhedsnode)
Tilpasset streaming kan nu konfigureres til brug i afspilningstilstand. Denne metode kaldes tilpasset afspilning. For yderligere oplysninger, se Tilpasset afspilning.
Når du installerer XProtect komponenter, kan du nu vælge at bruge en på forhånd oprettet database som del af en brugerdefineret installation.
Nye brugertilladelser til videobegrænsninger er blevet introduceret, som gør det muligt for administratorer at konfigurere og tildele brugere rettigheder til at oprette, se, redigere og slette. For yderligere oplysninger, se Roller (sikkerhedsnode).
XProtect Incident Manager:
For at overholde GDPR eller anden relevant lovgivning om personlige data kan XProtect Management Client-administratorer nu definere en opbevaringstid for incident-projekter. Se også Definer opbevaringstiden for dine incident-projekter.Definer opbevaringstiden for dine incident-projekter
XProtect Incident Manager-udvidelsen er nu også kompatibel med XProtect Expert, XProtect Professional+ og XProtect Express+ version 2022 R3 eller senere.
XProtect Incident Manager kan nu vise mere end 10000 incident-projekter.
Første udgave af denne produktudvidelse.
Produktudvidelsen XProtect Incident Manager er kompatibel med XProtect Corporate version 2022 R2 og senere og med XProtect Smart Client version 2022 R2 og senere.
XProtect LPR:
Nummerpladetyper, som er en del af landemoduler, er nu samlet ét sted.
For at gøre nummerpladetyper lettere at administrere kan du gruppere dem i aliaser, afhængigt af hvad du har brug for til nummerpladegenkendelse.
Match-lister understøtter nu aliaser.
Hændelsesserver-kryptering:
Du kan kryptere tovejsforbindelsen mellem hændelsesserveren og de komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren.
Log på via en ekstern IDP:
Du kan nu logge på XProtect VMS med en ekstern IDP. At logge på via en ekstern IDP er et alternativ til at logge på som en Active Directory-bruger eller som en basisbruger. Med den eksterne IDP logon-metode kan du omgå en basisbrugers opsætningskrav og stadig være godkendt til at få adgang til komponenter og enheder i XProtect.
Opdater hardwaredata
Du kan nu se den aktuelle firmware-version for den hardwareenhed, som er registreret af systemet i Management Client.
XProtect Management Server Failover
Du kan nu opnå høj tilgængelighed af dit system ved at konfigurere en failover-administrationsserver mellem to redundante computere. Hvis der opstår fejl på den computer, som kører administrationsserveren, overtager den anden. Realtidsdatareplikering sikrer, at databaserne på administrationsserveren, logføringsserveren og hændelsesserveren er identiske på begge computere.
For yderligere oplysninger, se XProtect Management Server Failover.
