Opgrader din XProtect VMS
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Læs om opgraderingskrav (se Opgraderingskrav), herunder sikkerhedskopiering af SQL Server-databaserne, før du starter den faktiske opgradering.
Hvis dit system er et enkelt computer-system, kan du installere den nye software oven på den eksisterende installation.
I en XProtect Interconnect eller Milestone Federated Architecture system, skal du gå i gang med at opgradere det centrale system og derefter fjernsystemerne.
Vigtigt
Når du starter installationen, mister du failover-optagelsesserverfunktionaliteten (se Failover-optagelsesservere).
Vigtigt
Fra og med 2026 R1 er logserveren blevet erstattet af en ny logføringsarkitektur baseret på OpenTelemetry og VictoriaLogs. Hvis du opgraderer fra en tidligere version, se Migrering af logserveren.
I et distribueret system skal du udføre opgraderingen i denne rækkefølge:
  1. Opgrader administrationsserveren med indstillingen Brugerdefineret i installationsprogrammet (se Installer dit system - Brugerdefineret indstilling).
  2. Angiv SQL Server og database. Beslut, om du vil beholde den SQL Server-database, du allerede bruger, og om du vil beholde de eksisterende data i databasen.
    Bemærk
    Milestone XProtect kan ikke installeres eller opgraderes ved hjælp af en MS-SQL-database, der er registreret i en databasespejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe, fordi nogle handlinger ikke kan køre på denne type database. Fjern databasen fra tilgængelighedsgruppen eller spejlingssessionen under installationen eller opgraderingen. Når installationen eller opgraderingen er fuldført, kan databasen registreres i en spejlingssession eller en tilgængelighedsgruppe igen.
  3. Opgrader failover-optagelsesservere. Installer optagelsesserveren fra din administrationsservers download-webside (styret af Download Manager).
    Hvis du planlægger at aktivere kryptering på failover-optagelsesserverne, og du ønsker at beholde failover-funktionaliteten, skal du opgradere failover-optagelsesserveren uden kryptering og aktivere den, efter at du har opgraderet optagelsesserverne.
    På nuværende tidspunkt fungerer failover-server-funktionaliteten igen.
  4. Hvis du planlægger at aktivere kryptering fra optagelsesserverne eller failover-optagelsesserverne til klienterne, og det er vigtigt, at klienterne kan hente data under opgraderingen, skal du opgradere alle klienter og tjenester, der henter data-streams fra optagelsesserverne, før du opgraderer optagelsesserverne. Disse klienter og tjenester er:
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • Administrationsserver
    • XProtect Mobile-server
    • XProtect hændelsesserver
    • Milestone Open Network Bridge
    • Systemer, der henter data-streams fra optagelsesserveren gennem XProtect Interconnect
    • Nogle MIP SDK tredjeparts-integrationer
  5. Opgrader optagelsesserverne. Du kan installere optagelsesservere med installationsguiden (se Installer en optagelsesserver gennem Download Manager) eller lydløst (se Installer en optagelsesserver uden brugerinput). Fordelen ved en uovervåget installation er, at du kan gøre det via fjernadgang.
    Vigtigt
    Hvis du aktiverer kryptering på administrationsserveren, er optagelsesserverne offline, indtil de er opgraderet, og du har aktiveret kryptering på administrationsserveren.
Fortsæt disse trin for de andre systemer i dit system.
