Angiv OpenStreetMap-feltserver
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du bruger indstillingen OpenStreetMap som den geografiske baggrund for dit smart kort, skal du angive, hvor de fliseinddelte billeder bliver hentet fra. Det gør du ved at angive feltserverens adresse, enten en kommerciel feltserver eller en lokal feltserver. For eksempel hvis din organisation har egne kort over områder som lufthavne eller havne.
Tip
Du kan også angive feltserverens adresse i vinduet Indstillinger i XProtect Smart Client.
Trin:
  1. Udvid klientnoden i ruden Systemnavigation og klik på Smart Client Profiler.
  2. I oversigtsruden skal du vælge den Smart Client profil.
  3. Klik på fanen Smart kort i ruden Egenskaber.
    Angiv en alternativ feltserver til smart kortet.
  4. I feltet OpenStreetMap-server skal du indtaste adressen på feltserveren.
  5. For at gennemtvinge denne indstilling i XProtect Smart Clientskal du markere afkrydsningsfeltet Låst. Så er XProtect Smart Client operatører kan ikke ændre adressen.
  6. Gem ændringerne.
