Aktiver Milestone Map Service
Version2026 R2
SprogDansk
Milestone Map Service er en online-tjeneste, som du kan oprette forbindelse til Milestone Systems's feltserver. Denne feltserver bruger en gratis, kommercielt tilgængelig kort-tjeneste.
Når du har aktiveret Milestone Map Service på dit smart kort vil smart kortet bruge Milestone Map Service som dens geografiske baggrund.
Trin:
  1. Udvid klientnoden i ruden Systemnavigation og klik på Smart Client Profiler.
  2. I oversigtsruden skal du vælge den Smart Client profil.
  3. Klik på fanen Smart kort i ruden Egenskaber.
    Aktiver Milestone Map Service.
  4. I feltet Milestone Map Service skal du vælge Tilgængelig.
  5. For at gennemtvinge denne indstilling i XProtect Smart Clientskal du markere afkrydsningsfeltet Låst. Så er XProtect Smart Client operatører kan ikke aktivere eller deaktivere Milestone Map Service.
  6. Gem ændringerne.
Tip
Du kan også aktivere Milestone Map Service i vinduet Indstillinger i XProtect Smart Client.
Vigtigt
Milestone Map Service kræver internetadgang. Hvis du står bag en begrænset firewall, er det vigtigt, at du giver adgang til de anvendte domæner.
Du skal muligvis tillade udgående trafik i Milestone Map Service til domænet maps.milestonesys.com på hver maskine, hvorpå Smart Client kører.
