Smart kort-integration med Google Maps
For at integrere Google Maps i dit smart kort skal du bruge en Maps Static API-nøgle fra Google. For at få API-nøglen skal du først oprette en Google Cloud-faktureringskonto. Du bliver faktureret i overensstemmelse med mængden af kortindlæsninger pr. måned.
Når du har API-nøglen, skal du indtaste den i XProtect Management Client. Se også Aktiver Bing Maps eller Google Maps i Management Client.
Bemærk
Hvis du står bag en begrænset firewall, er det vigtigt, at du giver adgang til de anvendte domæner. Du kan være nødt til at tillade udgående trafik for Google Maps ved hjælp af maps.googleapis.com på hver maskine, hvor Smart Client kører.
Bemærk
For yderligere oplysninger, se:
Google Maps-platform - kom godt i gang: https://cloud.google.com/maps-platform/
Vejledning til fakturering på Google Maps Platform: https://developers.google.com/maps/billing/gmp-billing
Udviklervejledning til Maps Static API: https://developers.google.com/maps/documentation/maps-static/dev-guide
Føj en digital signatur til Maps Static API-nøgle
Hvis du forventer XProtect Smart Client operatører for at kunne lave mere end 25.000 kort-anmodninger om dagen har du brug for en digital signatur til din Maps Static API-nøgle. Den digitale signatur gør det muligt for Google-serverne at bekræfte, at ethvert system, der genererer anmodninger ved hjælp af din API-nøgle, er godkendt til at gøre det. Men uanset kravene til brugen anbefaler Google, at du bruger en digital signatur som et ekstra sikkerhedslag. For at få den digitale signatur skal du hente en URL-signeringshemmelighed. For yderligere oplysninger, se https://developers.google.com/maps/documentation/maps-static/get-api-key#dig-sig-manual.
