Beskyttelse af privatområder
Med beskyttelse af privatområder kan du definere, hvilke områder af videoen fra et kamera du ønsker at dække med beskyttelse af privatområder, når de bliver vist i klienterne. Hvis et overvågningskamera for eksempel dækker en gade, kan du dække bestemte områder af en bygning (det kan være vinduer og døre) med beskyttelse af privatområder for at beskytte beboernes privatliv. I nogle lande er dette et lovkrav.
Du kan angive beskyttelse af privatområder som enten ugennemsigtige eller slørede. Maskerne dækker både live, optaget og eksporteret video.
Beskyttelse af privatområder anvendes og låses på et område af kamerabilledet, så det dækkede område ikke følger bevægelserne pan-til-zoom, men konstant dækker det samme område af kamerabilledet. På nogle PTZ-kameraer kan du aktivere positionsbaseret beskyttelse af privatområder på selve kameraet.
Der er to typer beskyttelse af privatområder:
Permanent beskyttelse af privatområder: Områder med denne type beskyttelse af privatområder er altid dækket af klienterne. Kan bruges til at dække områder af videoen, som aldrig kræver overvågning, såsom offentlige områder eller områder, hvor overvågning ikke er tilladt. Bevægelsesregistrering er udelukket fra områder med permanent beskyttelse af privatområder
Løftbar beskyttelse af privatområder: Områder med denne type beskyttelse kan midlertidigt afdækkes i XProtect Smart Client af brugere med tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder. Hvis den XProtect Smart Client bruger har ikke tilladelse til at løfte beskyttelse af privatområder. Systemet beder en autoriseret bruger om at godkende elevatoren.
Beskyttelse af privatområder løftes indtil timeout eller brugeren genanvender dem. Vær opmærksom på, at beskyttelse af privatområder løftes på video fra alle kameraer, som brugeren har adgang til
Bemærk
Hvis du opgraderer fra et 2017 R3-system eller ældre med beskyttelse af privatområder, vil maskerne blive konverteret til løftbare masker.
Når en bruger eksporterer eller afspiller optaget video fra en klient, inkluderer videoen de beskyttelser af privatområder, som var konfigureret på optagelsestidspunktet, selv hvis du senere har ændret eller fjernet beskyttelserne af privatområder. Hvis beskyttelsen af privatområder bliver løftet, når du eksporterer, vil den eksporterede video ikke indeholde løftbare beskyttelser af privatområder.
Vigtigt
Hvis du ændrer indstillingerne for beskyttelse af privatområder meget ofte, for eksempel en gang om ugen, kan dit system blive overbelastet.
Eksempel på Beskyttelse af privatområder fane med konfigureret beskyttelse af privatområder:
Og sådan ser de ud i klienterne:
Bemærk
Du kan informere klientbrugerne om indstillingerne for permanent og løftbar beskyttelse af privatområder.
