Forbered dine servere og dit netværk
Version2026r2
SprogDansk
Operativsystem
Vær sikker på, at alle servere har en ny installation af et Microsoft Windows-operativsystem, og at operativsystemet er opdateret med de seneste Windows-opdateringer.
Oplysninger om systemkravene for de forskellige VMS-programmer og systemkomponenter finder du på Milestone websted (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/).
Microsoft® .NET Framework
Kontroller, at alle servere har Microsoft® .NET 4.7.2 Framework og Microsoft® .NET 6 Runtime installeret.
Netværk
Tildel statiske IP-adresser eller lav DHCP-reservationer til alle systemkomponenter og kameraer. For at være sikker på at der er tilstrækkelig båndbredde på dit netværk, skal du forstå, hvordan og hvornår systemet forbruger båndbredde. Den største belastning af dit netværk fordeler sig på tre elementer:
  • Videostreams fra kameraer
  • Klienter der viser video
  • Arkivering af optaget video
Optagelsesserveren henter videostreams fra kameraerne, hvilket giver en konstant belastning på netværket. Klienter, som viser video, forbruger netværksbåndbredde. Hvis der ikke er nogle ændringer i indholdet af klientvisningerne, er belastningen konstant. Ændringer i visningsindhold, videosøgning og afspilning af optaget video gør, at belastningen er dynamisk.
Arkivering af optaget video er en valgfri funktion, hvor systemet flytter optagelser til et netværksstorage, hvis der ikke er nok plads på computerens interne storagesystem. Dette er et skemalagt job, som du skal definere. Du arkiverer typisk på et netværksdrev, hvilket gør det til en skemalagt, dynamisk belastning på netværket.
Dit netværk skal have en margen på båndbredden, som skal kunne klare disse spidsbelastninger i trafikken. Dette forbedrer systemets reaktionsevne og den generelle brugeroplevelse.
