Porte brugt af systemet
Senest opdateret: Anslået læsetid: 35 min.
Version2026r2
SprogDansk
XProtect komponenter kommunikerer over netværket ved hjælp af de porte og protokoller, der er beskrevet i dette afsnit. Brug disse oplysninger, når du konfigurerer firewalls og netværksadgang mellem XProtect komponenter, klienter, integrationer, hardwareenheder og eksterne tjenester.
Aktiver kun den kommunikation, der kræves af komponenter, funktioner og integrationer i din udrulning. Tabellerne indeholder også lokal kommunikation mellem processer på den samme computer. Lokal kommunikation kræver normalt ikke en firewallregel på tværs af værter.
Portnumre er standard, medmindre andet er angivet. Nogle porte kan ændres gennem produktkonfigurationen.
Du kan slå kommunikation op på to måder:
  • Kommunikation via lytter identificerer den tjeneste, der accepterer en forbindelse, de systemer, der initierer forbindelsen, og de anvendte transport- og applikationsprotokoller.
  • Vis efter komponentcomputer opsummerer indgående, udgående og lokal kommunikation, der er knyttet til en bestemt XProtect komponentcomputer.
Den kommunikation, der kræves i en installation, afhænger af de installerede komponenter, aktiverede funktioner, konfigurerede integrationer og installerede hardwareenheder.
Sådan læser du tabellerne
  • Brug af firewall identificerer, hvornår kommunikationen er påkrævet, og om en firewallregel på tværs af værter er relevant.
  • Kun lokal betyder, at forbindelsen er begrænset til processer på den samme computer og ikke kræver en firewallregel på tværs af værter.
  • Beregnet til kommunikation via samme computer betyder, at produktet bruger forbindelsen mellem tjenester på den samme computer, men lytteren er muligvis ikke begrænset til loopback-grænsefladen. Tillad ikke adgang på tværs af værter, når tabellen fortæller dig, at du skal blokere den.
  • Konfigureret betyder, at installationskonfigurationen bestemmer det faktiske skema, adressen eller porten.
Installation af certifikater ændrer ikke automatisk alle kommunikationskanaler til HTTPS eller TLS. Følg den protokolfunktionsmåde, der er angivet for hver lytter.
Lyttevisningen er organiseret af den computer, hvorpå en tjeneste accepterer forbindelser. For at bestemme hvilke indgående firewallregler, der er krævet på en computer, skal du overveje alle XProtect tjenester installeret på den computer.
Åbn ikke alle porte i dette afsnit. Åbn kun en port, når den tilsvarende komponent eller funktion er installeret, aktiveret og krævet i installationen.
Kolonner i lyttetabel
  • Initiator er klienten, komponenten, processen, integrationen eller det eksterne system, som åbner forbindelsen.
  • Lyttefunktion er den tjeneste, der accepterer forbindelsen.
  • Uden certifikater beskriver den programprotokol, der bruges, når certifikatbaseret transportsikkerhed ikke er aktiveret for den grænseflade.
  • With-certifikater beskriver den programprotokol, der bruges, når certifikatbaseret transportsikkerhed er aktiveret for den grænseflade.
  • Formål beskriver den funktion, som lytteren leverer.
Administrationsservercomputeren fungerer som vært for Management Server webtjenester, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs og valgfrie IIS-hostede tjenester såsom XProtect Incident Manager . Som standard hoster computeren også API Gateway.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
80, standard
TCP
XProtect klienter, XProtect serverkomponenter og integrationer
Management Server webtjenester, Identity Provider, API Gateway og valgfrie IIS-hostede tjenester
HTTP
HTTP forbliver tilgængelig for understøttede HTTP-slutpunkter
Cross-host. Tillad fra klienter, komponenter og integrationer, der kræver HTTP-baseret adgang til Management Server tjenester eller Identity Provider-tjenester. Begræns adgang til administrationsnetværk, der er tillid til.
Leverer registrering, godkendelse, registrering, konfiguration, overvågningsdata, tilstandsopdateringer, administrationsserver-API'er og valgfri IIS-hostede tjenester, herunder XProtect Incident Manager .
443, standard
TCP
Ikke tilgængelig
HTTPS
Cross-host. Tillad fra klienter, komponenter og integrationer, der kræver adgang til Management Server tjenester eller Identity Provider-tjenester over HTTPS.
Giver godkendelse, registrering, konfiguration, overvågningsdata, tilstandsopdateringer, administrationsserver-API'er og valgfri IIS-hostede tjenester, herunder XProtect Incident Manager .
4318
TCP
XProtect serverkomponenter og API Gateway installeret på administrationsserver-computeren
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Beregnet til samme computer-kommunikation. Tillad ikke adgang på tværs af værter gennem firewallen.
Modtager logfiler fra XProtect serverkomponenter og API Gateway installeret på administrationsserver-computeren.
6473
TCP
Management Server Manager-bakkeproces
Management Server
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Kun lokal. Der kræves ingen firewallregel på tværs af værter.
Leverer lokal Management Server status- og servicestyring.
8080
TCP
Proces for lokal administrationsserver
Management Server intern tjeneste
Loopback HTTP/WCF
Loopback HTTP/WCF
Understøtter kommunikation mellem interne administrationsserverprocesser.
9000
TCP
Optagelsesserver, herunder en aktiv failover-optagelsesserver
Management Server s Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Kræves til kommunikation mellem optagelsesservere og administrationsserveren. Tillad fra optagelsesserver-computere.
Registrering af optagelsesserver, status- og logoverførsel, udveksling af konfiguration og kommandosvar.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector og API Gateway installeret på administrationsservercomputeren
tjenesten VictoriaLogs systemlog
HTTP OTLP-indtagelse og HTTP-forespørgselsadgang
Lagrer og giver forespørgselsadgang til systemlogfiler.
9429
TCP
VictoriaLogs audit-log-tjeneste
Lagrer og giver forespørgselsadgang til overvågningslogfiler.
9430
TCP
VictoriaLogs rule-log-tjeneste
Lagrer og giver forespørgselsadgang til regellogfiler.
12974
TCP
Lokal Windows SNMP-udvidelsesbro
Management Server
Fjernelse af .NET via tilbagekobling
Kun lokal. Bruges, når SNMP-udvidelsen er aktiveret. Der kræves ingen firewallregel på tværs af værter.
Forbinder den lokale Windows SNMP-udvidelsesbro til administrationsserveren.
Management Server web-tjeneste-porte
Den konfigurerede Management Server URI bestemmer skema, vært og port, der bruges af XProtect klienter, serverkomponenter og integrationer. Portene 80 og 443 er standardværdierne.
Tabellen optæller ikke alle systemer, der kan bruge Management Server webtjenester. Installerede komponenter, aktiverede funktioner og konfigurerede integrationer bestemmer, hvilke systemer der kræver adgang.
Installation af certifikater begrænser ikke port 80 til registrering eller andre velkendte slutpunkter alene. Understøttede HTTP-slutpunkter forbliver tilgængelige ifølge deres slutpunktskonfiguration. Slutpunkter, der er konfigureret til transportsikkerhed, bruger HTTPS.
Pas på
Begræns adgang til Management Server port 80 til betroede administrationsnetværk.
Logfiler
OpenTelemetry Collector og VictoriaLogs bruges til behandling og lagring af logfiler på administrationsservercomputeren.
Portene 4318 og 9428 til 9430 bruges til kommunikation mellem logføringstjenester på administrationsservercomputeren. Tillad ikke adgang til disse lokale lyttere på tværs af værter gennem firewallen.
XProtect komponenter på andre computere sender og henter logfiler gennem den API Gateway, der er installeret på administrationsservercomputeren.
XProtect kan også videresende logfiler til en konfigureret ekstern overvågnings- eller logføringsløsning ved hjælp af OTLP. Standarddestinationsporten er 4317 for OTLP over gRPC eller 4318 for OTLP over HTTP. Tillad kun udgående trafik til det slutpunkt og den port, der kræves af den konfigurerede overvågningsløsning.
Optagelsesserveren accepterer forbindelser fra XProtect klienter, serverkomponenter, integrationer og Failover Server tjenester. Nogle lyttere er valgfrie eller bruges kun, når en tilsvarende funktion, enhedsdriver eller failover-funktion er aktiveret.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
5210
TCP
Optagelsesserver
Recording Server media database service
Proprietær TCP-protokol med godkendelse
Beskyttet TCP-protokol med godkendelse over TLS
Cross-host. Tillad mellem relevante optagelsesserver- og failover-optagelsesserver-computere, når adgang til optagede medier på en anden server er påkrævet.
Giver adgang til optagede medier, der forbliver på Recording Server når en enhed er blevet flyttet til en anden Recording Server .
5432, konfigurerbar
TCP
Konfigurerede drivere eller enheder
Recording Server driver-alert listener
Almindelig TCP uden godkendelse
Deaktiveret som standard. Tillad kun fra enheder eller drivere, der kræver denne lytter. Begræns tilladte kildeværter.
Modtager gamle driveradvarsler og hændelser.
7563
TCP
XProtect klienter, XProtect serverkomponenter, indbyrdes forbundne systemer og integrationer, der henter data fra optagelsesserveren
Recording Server media and command services
Brugerdefineret HTTP/Image Server og SOAP over TCP
De samme tjenester over TLS
Cross-host. Tillad fra klienter, komponenter, systemer og integrationer, der henter data eller bruger Recording Server tjenester.
Leverer video, lyd, metadata, JPEG-hentning, PTZ, højttaler, lyd, hændelser og status, outputs og optagelseskommandoer.
8966
TCP
Recording Server Manager-bakkeproces
Recording Server
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Leverer lokal Recording Server status- og servicestyring.
9001
TCP
HTTP
HTTPS
Cross-host. Tillad fra administrationsservercomputeren.
Giver administrationsserver-til-optagelsesserver-kommandoer, -konfiguration og -statuskommunikation.
11000
TCP
Failover Server-tjeneste
Recording Server failover-response-tjeneste
Brugerdefineret indrammet TCP
TLS
Cross-host. Tillad fra relevante failover-server-computere, når failover er konfigureret.
Understøtter tilstandsundersøgelser og failover-kontrolbeskeder.
12975
TCP
Recording Server
Forbinder den lokale Windows SNMP-udvidelsesbro med optagelsesserveren.
65101, inkrementeret, hvis optaget
UDP
Lokal driverproces
Recording Server driver-event listener
UDP
UDP
Modtager lokale hændelsesbeskeder fra enhedsdrivere.
En failover-optagelsesserver-computer har to tjenester installeret:
  • Den Failover Server -tjeneste, som overvåger de relevante optagelsesservere og håndterer failover.
  • Den Failover Recording Server -tjeneste, som gør det muligt for computeren at overtage funktionerne på optagelsesserveren.
Lyttetabellen indeholder kommunikation for begge tjenester.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
5210
TCP
Optagelsesserver
Failover Recording Server media database service
Cross-host. Tillad fra den relevante optagelsesserver, når adgang til optagede medier, der er gemt på failover-optagelsesserveren, er påkrævet.
Giver adgang til optagede medier, som blev gemt på failover-optagelsesserveren under en failover-hændelse.
7563
TCP
XProtect klienter, XProtect serverkomponenter, indbyrdes forbundne systemer og integrationer, der henter data fra den aktive failover-optagelsesserver
Aktiv Failover Recording Server media and command services
Cross-host. Bruges mens failover-optagelsesserveren er aktiv. Tillad fra systemer, der henter medier eller bruger Recording Server tjenester.
8844
UDP
Peer Failover Server tjenester
Almindelig UDP
Almindelig UDP
Cross-host. Tillad mellem failover-server-computere i den samme failover-gruppe. Hver Failover Server tjenesten både sender og lytter på denne port.
Udveksler peer- og gruppestatusoplysninger mellem Failover Server tjenester.
8966
TCP
Failover Recording Server Manager-bakkeproces
Failover Recording Server-tjeneste
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Leverer lokal Failover Recording Server status- og servicestyring.
8967
TCP
Failover Server Manager-bakkeproces
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Leverer lokal Failover Server tjenestestatus og administration af tjenester.
8990
TCP
Failover Server API til tjenestestatus
HTTP
HTTPS
Leverer Failover Server oplysninger om tjenestestatus til administrationsserveren.
9001
TCP
Aktiv Failover Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Bruges mens failover-optagelsesserveren er aktiv. Tillad fra administrationsservercomputeren.
11000
TCP
Failover Recording Server failover-response-tjeneste
TLS
Kun lokal. Den Failover Server service og Failover Recording Server -tjenesten er installeret på den samme failover-optagelsesserver-computer. Der kræves ingen firewallregel på tværs af værter.
Hændelsesserveren leverer tjenester til hændelser, alarmer, kort, beskeder og understøttede integrationer.
Lyttefunktioner for generiske hændelser og analysehændelser er som standard deaktiveret. Aktiver kun de lyttere og datakilder, der kræves af installationen. Disse grænseflader bliver ikke automatisk krypterede, når certifikater bliver installeret.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
1234, konfigurerbar
TCP og/eller UDP
Afsender af eksterne generiske hændelser
Event Server Lyttefunktion for generiske hændelser
TCP og/eller UDP
TCP og/eller UDP
Deaktiveret som standard. Tillad kun fra systemer, der sender generiske hændelser. Lyttefunktionen bruger ikke HTTPS, godkendelse eller godkendelse.
Modtager kompatible generiske hændelser fra eksterne systemer eller enheder.
1235, konfigurerbar
TCP
TCP
TCP
Modtager internationale generiske hændelser fra eksterne systemer eller enheder.
9090, konfigurerbar
TCP
Afsender af eksterne analysehændelser
Event Server Lyttefunktion for analysehændelser
TCP bruger rå XML eller et HTTP-lignende POST
Deaktiveret som standard. Tillad kun fra konfigurerede kilder til analysehændelser. Sikkerhedsindstillingen er en liste over tilladte kilder og værter, ikke TLS.
Modtager analysehændelser fra eksterne systemer eller enheder.
22331
TCP
XProtect klienter og integrationer
Event Server WCF-tjenester
HTTP WCF/SOAP
HTTPS WCF/SOAP
Cross-host. Tillad fra klienter og integrationer, der kræver Event Server WCF-tjenester.
Leverer konfiguration, alarmer, kort, status, handlinger og relaterede Event Server tjenester.
22332
TCP
API Gateway Management Client , og understøttede direkte API-klienter
Event Server REST- og WebSocket-tjenester
HTTP og WS
HTTPS og WSS
Cross-host. Tillad fra API Gateway og klienter, der bruger de understøttede REST- eller WebSocket-grænseflader.
Leverer abonnementer på hændelser og tilstande, REST-hændelser, REST-alarmer og WebSocket Messaging API'er.
22333
TCP
MIP plug-ins og programmer
Event Server ældre MIP-beskedtjeneste
Net.TCP med SecurityMode.None
Lyttefunktion bruges ikke. Sikker MIP-kommunikation bruger HTTPS på port 22331
Bruges kun uden kryptering. Tillad fra relevante MIP-programmer.
Indeholder ældre MIP-funktioner til filtrering, registrering, overførsel, modtagelse og beskeder.
Yderligere administratorkonfigurerede generiske hændelsesporte vises ikke i denne oversigt. Hvis du konfigurerer en yderligere datakilde til generiske hændelser, skal du konfigurere den tilsvarende firewall-adgang som beskrevet i dokumentationen til generiske hændelser.
API Gateway er som standard installeret på administrationsservercomputeren og kan også installeres på separate computere. En installation kan indeholde flere API Gateway-forekomster.
Det er kun API Gateway, der er installeret på administrationsservercomputeren, der leverer afsendelse og hentning af logfiler.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
Konfigureret IIS HTTP-port, normalt 80
TCP
API-klienter, XProtect klienter, XProtect serverkomponenter og integrationer
API Gateway gennem IIS
HTTP og WS
Ikke tilgængelig
Cross-host. Tillad fra systemer, der kræver API Gateway over HTTP. Begræns adgang ifølge sikkerhedspolitikken for installation.
Leverer gateway-tjenesterne REST, WebSocket, WebRTC, Management-proxy og Event-proxy. API Gateway, der er installeret på administrationsservercomputeren, leverer også indsendelse og hentning af logfiler.
Konfigureret IIS HTTPS-port, normalt 443
TCP
Ikke tilgængelig
HTTPS og WSS
Cross-host. Tillad fra systemer, der kræver API Gateway over HTTPS.
Leverer transport-sikrede gateway-tjenester til REST, WebSocket, WebRTC, Management-proxy og Event-proxy. API Gateway, der er installeret på administrationsservercomputeren, leverer også indsendelse og hentning af logfiler.
De konfigurerede IIS-bindinger bestemmer de faktiske HTTP- og HTTPS-porte, der bruges af API Gateway. Åbn kun den binding, der kræves af installationen, og begræns adgangen til klienter, komponenter og integrationer, der er tillid til.
Administrationsserveren starter forbindelser til Data Collector på hver overvåget computer. Data Collector starter separat kommunikation til den konfigurerede Management Server webtjeneste-slutpunkt, som vist i komponent-computer-visningen.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
7609
TCP
gRPC over HTTP
gRPC over HTTPS
Cross-host. Tillad fra administrationsservercomputeren til hver overvågede computer.
Leverer live-ydelsestællere og overvågningsoplysninger til Systemoversigt.
Mobile Server leverer separate, uafhængigt konfigurerbare HTTP- og HTTPS-lyttere til XProtect Mobile client, XProtect Web Client, og understøttede administrationsfunktioner til mobilservere.
Video-push bruger en separat, konfigurerbar lytter til kommunikation fra optagelsesserveren. Lyttefunktionen til video-push er som standard deaktiveret.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
8081, konfigurerbar
TCP
XProtect Mobile client, XProtect Web Client, Management Client
Mobile Server
HTTP
Forbliver HTTP, hvis lytteren er aktiveret
Cross-host. Tillad fra klienter, der bruger den ikke-sikrede Mobile Server-grænseflade.
Leverer klientkommandoer og video og lyd.
8082, konfigurerbar
TCP
Mobile Server
Ikke tilgængelig
HTTPS
Cross-host. Tillad fra klienter, der bruger den sikrede Mobile Server-grænseflade.
Leverer transportsikrede klientkommandoer og video- og lydlevering.
40001 + kanalindeks, konfigurerbart
TCP
Optagelsesserver
Lyttefunktion til Mobile Server Video Push-medieudbyder
TCP med HTTP-lignende MIP-medieudbyder-framing
Deaktiveret som standard. Tillad fra relevante optagelsesserver-computere, når Video-push er aktiveret.
Giver optagelsesserveren adgang til et virtuelt Video Push-kamera-feed.
XProtect LPR Server er installeret som del af en XProtect LPR-implementering. Hændelsesserveren kræver XProtect LPR-plug-in til kommunikation med LPR-serveren.
LPR Server-lytteporten kan konfigureres. Hvis certifikatbaseret kommunikation med hændelsesservere er aktiveret, skal du konfigurere LPR-komponenterne til at bruge den sikrede grænseflade.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
22334, konfigurerbar
TCP
Hændelsesserver LPR plug-in, understøttede administrationsklienter og det lokale LPR Server Manager-ikon på proceslinjen
LPR Server WCF-tjeneste
HTTP WCF
HTTPS WCF
Cross-host. Tillad fra hændelsesserver-computeren og understøttede administrationscomputere, når XProtect LPR er installeret.
Giver LPR Server-status, genkendte nummerpladeresultater, kommandoer, konfiguration og JPEG-analyseanmodninger.
Milestone Open Network Bridge leverer ONVIF- og RTSP-grænseflader til understøttede tredjepartsklienter.
WS-Discovery er valgfri og som standard deaktiveret. Medier kan transporteres over RTSP TCP-forbindelsen eller ved at bruge aftalte RTP- og RTCP UDP-porte, som vist i komponent-computer-visningen.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
554, konfigurerbar
TCP
ONVIF- og RTSP-klienter
Milestone Open Network Bridge RTSP-tjeneste
RTSP over TCP
RTSP over TCP
Cross-host. Tillad fra ONVIF- eller RTSP-klienter, at der hentes medier gennem broen.
Giver RTSP-sessionskontrol. RTP og RTCP kan indlejres over RTSP TCP-forbindelsen.
580, konfigurerbar
TCP
ONVIF-klienter
Milestone Open Network Bridge ONVIF-tjeneste
HTTP/SOAP
HTTPS/SOAP
Cross-host. Tillad fra ONVIF-klienter, der kræver adgang til broen.
Giver ONVIF-godkendelse, enheds- og medietjenester, PTZ-handlinger, hændelser, søgninger, afspilningskontrol og konfiguration af videostream.
3702
UDP
WS-Discovery-klient
Milestone Open Network Bridge registreringstjeneste
WS-Discovery
WS-Discovery
Cross-host, valgfri og deaktiveret som standard. Tillad kun, når ONVIF WS-Discovery er aktiveret.
Gør det muligt for ONVIF-klienter at registrere Milestone Open Network Bridge .
XProtect Smart Client starter normalt forbindelser til XProtect serverkomponenter. Hvornår XProtect Smart Client er konfigureret som en Matrix-modtager, XProtect Smart Client computer accepterer også indgående Matrix-kommandoer fra administrationsserveren.
Matrix-modtagerlyttefunktionen er som standard deaktiveret og bruger en konfigurerbar TCP-port.
Port
Transport
Initiativtager
Lytter
Uden certifikater
Med certifikater
Brug af firewall
Formål
12345 som standard, konfigurerbar
TCP
XProtect Smart Client Matrix-modtager
Almindelig TCP
Almindelig TCP
Deaktiveret som standard. Tillad fra administrationsservercomputeren, når XProtect Smart Client computer er konfigureret som en Matrix-modtager.
Modtager Matrix-forbindelses-, afbrydelses- og visningskommandoer.
Komponent-computer-visningen opsummerer indgående, udgående og lokal kommunikation, der er knyttet til hver XProtect komponent-computer eller -klient.
Brug denne visning, når du konfigurerer firewallregler for en bestemt computer. En serverkomponent kan både acceptere forbindelser og initiere forbindelser til andre XProtect komponenter, eksterne tjenester, integrationer eller hardwareenheder.
For programprotokol- og certifikatfunktionsmåde skal du følge linket i kolonnen Detaljer til den tilsvarende post under Kommunikation via lytter. En tankestreg i kolonnen Detaljer angiver, at peer er en ekstern eller konfigurationsafhængig destination, som dette afsnit ikke definerer lyttefunktionen for.
Åbn kun den kommunikation, der kræves af installerede komponenter, aktiverede funktioner, konfigurerede integrationer og installationsspecifikke destinationer.
Tabelkolonner for komponent og computer
  • Retning identificerer, om forbindelsen er indgående til, udgående fra eller lokal til komponentcomputeren.
  • Peer-komponent eller -system identificerer computeren, klienten, integrationen, hardwareenheden eller det eksterne system i den anden ende af forbindelsen.
  • Peer-tjenesten identificerer tjenesten eller grænsefladen i den anden ende af forbindelsen.
  • Yderligere links til den tilsvarende lyttepost, når den pågældende lytter er dokumenteret i dette afsnit. En tankestreg angiver en ekstern eller konfigurationsafhængig destination, som dette emne ikke definerer lyttefunktionen for.
  • Formål beskriver, hvorfor komponentcomputeren bruger forbindelsen.
Administrationsservercomputeren fungerer som vært for Management Server tjenester, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs og valgfri IIS-hostede tjenester såsom XProtect Incident Manager . Som standard er computeren også vært for en API Gateway.
API Gateway er dokumenteret i en separat komponentvisning, da det også kan installeres på en anden computer. Visningen af administrationsservercomputeren indeholder OpenTelemetry Collector og VictoriaLogs-lyttere, som er hostet på administrationsservercomputeren. API Gateway-komponentvisningen viser den tilsvarende lokale kommunikation, der blev initieret af API Gateway, som er installeret på den computer.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
80/TCP, standard
Tillad fra systemer, der kræver HTTP-baseret Management Server tjenester. Begræns adgang til administrationsnetværk, der er tillid til.
Computerlyttere på administrationsserver
Indgående
443/TCP, standard
Tillad fra systemer, der kræver Management Server eller Identity Provider-tjenester over HTTPS.
Indgående
9000/TCP
Optagelsesservere, herunder aktive failover-optagelsesservere
Administrationsserverens optagelsesserver Web API
Udgående
25/TCP som standard, konfigurerbar
Konfigureret SMTP-server
SMTP-server
Tillad fra administrationsservercomputeren til den konfigurerede SMTP-server, når e-mail-beskeder er konfigureret.
Sender e-mail-beskeder. Brug af TLS afhænger af SMTP-konfigurationen.
Udgående
443/TCP
www.milestonesys.com
License Management-tjeneste på /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Tillad, når online eller automatisk licensaktivering bruges.
Aktiverer licenser.
Udgående
Konfigureret SQL-slutpunkt/TCP, traditionelt 1433
Konfigureret SQL Server
SQL Server
Tillad fra administrationsservercomputeren til det konfigurerede SQL Server-slutpunkt.
Lagrer og henter oplysninger om produktkonfiguration og andre administrationsserverdatabaser. Den konfigurerede SQL-forekomst og forbindelsesstreng bestemmer den faktiske destination og port.
Udgående
4317/TCP eller den konfigurerede destinationsport
Ekstern overvågnings- eller logføringsløsning konfigureret af administrator
OTLP over gRPC-slutpunkt
Kun påkrævet, når en administrator konfigurerer OpenTelemetry Collector til at videresende logfiler til en ekstern OTLP over et gRPC-slutpunkt. Tillad kun til den konfigurerede destinationsadresse og -port.
OpenTelemetry Collector videresender logfiler til den konfigurerede eksterne overvågnings- eller logføringsløsning ved at bruge OTLP over gRPC.
Udgående
4318/TCP eller den konfigurerede destinationsport
OTLP over HTTP-slutpunkt
Kun påkrævet, når en administrator konfigurerer OpenTelemetry Collector til at videresende logfiler til en ekstern OTLP over HTTP-slutpunkt. Tillad kun til den konfigurerede destinationsadresse og -port.
OpenTelemetry Collector videresender logfiler til den konfigurerede eksterne overvågnings- eller logføringsløsning ved hjælp af OTLP over HTTP.
Udgående
7609/TCP
Hver overvåget computer
Data Collector
Tillad fra administrationsservercomputeren til hver overvågede computer. Kræves til indsamling af systemoversigtsdata.
Forespørger om live-ydelsestællere og overvågningsoplysninger.
Data Collector-lyttere
Udgående
8990/TCP
Failover-server-computer
Tillad fra administrationsservercomputeren til hver failover-servercomputer, når failover-server er installeret.
Overvåger status for Failover Server tjeneste.
Failover-optagelsesserver, computerlyttere
Udgående
9001/TCP
Optagelsesserver-computer
Web-API til optagelsesserver
Tillad fra administrationsservercomputeren til hver administreret optagelsesserver.
Sender kommandoer og udveksler konfigurations- og statusoplysninger.
Computerlyttere på optagelsesserver
Udgående
12345/TCP som standard, konfigurerbar
Konfigureret Matrix-modtager
Matrix-modtager, typisk XProtect Smart Client
Tillad fra administrationsservercomputeren til konfigurerede Matrix-modtagere, når Matrix anvendes.
Sender Matrix forbindelses-, afbrydelses- og visningskommandoer ved hjælp af almindelig TCP.
XProtect Smart Client computerlyttere
Lokal
4318/TCP
Modtager logfiler gennem OTLP/HTTP.
Lokal
6473/TCP
Management Server
Giver lokal administrationsserverstatus og tjenesteadministration.
Lokal
8080/TCP
Lokal
9428/TCP
Lokal
9429/TCP
Lokal
9430/TCP
Lokal
12974/TCP
Management Server
Optagelsesserveren kommunikerer med administrationsserveren, klienter, Failover Server tjenester, indbyrdes forbundne systemer, mobilserver og implementerede hardwareenheder.
Kommunikation med kameraer, NVR'er, encodere, I/O-enheder og andre hardwareenheder afhænger af enheden, driveren, aktiverede funktioner, valgt medietransport og enhedskonfiguration. Tillad kun de porte og protokoller, der kræves af den implementerede hardware. For enhedsspecifikke netværkskrav, se enhedsproducentens dokumentation.
For oplysninger om understøttede enheder, drivere, firmware og egenskaber, se Supported devices.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
5210/TCP
Optagelsesserver, der kræver adgang til de optagede medier
Tillad mellem relevante optagelsesserver-computere, hvor adgang til optagede medier på en anden optagelsesserver er påkrævet.
Giver adgang til optagede medier, som bliver på optagelsesserveren, efter at en enhed er flyttet til en anden optagelsesserver.
Indgående
5432/TCP, konfigurerbar
Deaktiveret som standard. Tillad kun fra nødvendige kildeværter, som der er tillid til.
Indgående
7563/TCP
Tillad fra systemer, der henter medier eller bruger understøttede Recording Server tjenester.
Leverer video, lyd, metadata, kommandoer, status, outputs og optagelseshandlinger.
Indgående
9001/TCP
Administrationsserver-computer
Modtager administrationsserverkommandoer og udveksler konfigurations- og statusoplysninger.
Indgående
11000/TCP
Udgående
80 eller 443/TCP, konfigureret administrationsserver-URI
Management Server webtjenester og Identity Provider
Tillad til den konfigurerede administrationsserver-URI.
Understøtter godkendelse, registrering, konfiguration og Management Server tjenester.
Udgående
5210/TCP
Optagelsesserver- eller failover-optagelsesserver-computer, der fungerer som vært for de nødvendige medier
Tillad, når optagelsesserveren kræver adgang til optagede medier, der er gemt på en anden optagelsesserver eller failover-optagelsesserver.
Tilgår optagede medier, der er gemt på en anden optagelsesserver eller failover-optagelsesserver.
Computerlyttere på optagelsesserver / Failover-optagelsesserver, computerlyttere
Udgående
7563/TCP, konfigureret destination
Indbyrdes forbundet fjernsystem
Fjernbetjening Recording Server media and command service
Tillad hvornår XProtect Interconnect er konfigureret.
Overfører understøttede medier, hændelser, status og kommandoer mellem indbyrdes forbundne systemer.
Udgående
9000/TCP
Tillad fra optagelsesserver-computeren til administrationsserver-computeren.
Sender registrering, status, logfiler, konfigurationssvar og kommandosvar.
Udgående
40001 + kanalindeks/TCP, konfigurerbar
Mobile Server-computer
Deaktiveret som standard. Tillad, når Video-push er aktiveret.
Opretter forbindelse til mobilserveren for at levere et virtuelt kamera-feed til video-push.
Lyttere til mobilservercomputere
Udgående
Enhedskonfigureret
Kameraer, NVR'er, encodere, I/O-enheder og andre hardwareenheder
Enhedstjenester
Tillad kun de porte og protokoller, der kræves af de implementerede enheder, drivere og aktiverede enhedsfunktioner.
Understøtter godkendelse, konfiguration, medier, metadata, hændelser, lyd, PTZ, I/O og andre enhedsfunktioner.
Se dokumentationen fra producenten af enheden.
Lokal
8966/TCP
Recording Server
Giver mulighed for lokal status- og tjenestestyring.
Lokal
12975/TCP
Recording Server
Lokal
65101/UDP, trinvist stigende, hvis optaget
Lokal driverproces
Modtager hændelsesbeskeder fra enhedsdrivere.
En failover-optagelsesserver har Failover Server tjenesten og Failover Recording Server tjeneste installeret.
Den Failover Server tjenesten overvåger de relevante optagelsesservere og administrerer failover. Den Failover Recording Server -tjenesten gør det muligt for computeren at overtage optagelsesserverfunktioner.
Tabellen indeholder kommunikation for begge tjenester. Enheds- og mediekommunikation bruges, mens failover-optagelsesserveren har overtaget optagelsesserverfunktioner. Overvågning og koordinering af kommunikation kan forblive aktiv uafhængigt af failover.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
5210/TCP
Tillad, når adgang til optagede medier, der er gemt på failover-optagelsesserveren, er påkrævet.
Indgående
7563/TCP
Tillad mens failover-optagelsesserveren er aktiv fra systemer, der henter medier eller bruger Recording Server tjenester.
Indgående
8844/UDP
Peer failover-server-computere
Modtager peer- og gruppestatusoplysninger.
Indgående
8990/TCP
Leverer Failover Server oplysninger om tjenestestatus.
Indgående
9001/TCP
Tillad fra administrationsservercomputeren, mens failover-optagelsesserveren er aktiv.
Modtager kommandoer og udveksler konfigurations- og statusoplysninger.
Udgående
Konfigureret administrationsserver-URI/TCP, normalt 80 eller 443
Udgående
8844/UDP
Sender peer- og gruppestatusoplysninger.
Udgående
9000/TCP
Tillad fra den aktive failover-optagelsesserver til administrationsservercomputeren.
Sender registrerings-, status-, logfiler-, konfigurations- og kommandosvar, mens der er aktivitet.
Udgående
11000/TCP
Optagelsesserver-computere
Tillad for hver optagelsesserver, der overvåges af Failover Server tjeneste.
Undersøger optagelsesserverens tilstand og sender failover-kontrolmeddelelser.
Udgående
Enhedskonfigureret
Enhedstjenester
Lokal
8966/TCP
Leverer lokal Failover Recording Server tjenestestatus og administration af tjenester.
Lokal
8967/TCP
Lokal
11000/TCP
Understøtter tilstandsundersøgelser og failover-kontrolbeskeder mellem de lokale Failover Server service og Failover Recording Server tjeneste.
Hændelsesserver kommunikerer med XProtect klienter, API Gateway, understøttede integrationer, administrationsserver, SQL Server, valgfri XProtect LPR-server og valgfri Milestone Customer Dashboard tjenester.
Generiske hændelser og analysehændelser er kun nødvendige, når de tilsvarende inputs er aktiveret og konfigureret.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
1234/TCP og/eller UDP, konfigurerbar
Afsendere af eksterne generiske hændelser
Kompatibel lyttefunktion for generiske hændelser
Deaktiveret som standard. Tillad kun fra konfigurerede kilder til generiske hændelser.
Hændelsesserver-computerlyttere
Indgående
1235/TCP, konfigurerbar
International Generic Events listener
Indgående
9090/TCP, konfigurerbar
Afsendere af eksterne analysehændelser
Modtager Analysehændelser.
Indgående
22331/TCP
Tillad fra klienter og integrationer, der kræver Event Server tjenester.
Leverer konfiguration, alarmer, kort, status, handlinger og relaterede tjenester.
Indgående
22332/TCP
Tillad fra API Gateway og understøttede API-klienter.
Leverer hændelser, alarmer, abonnementer og WebSocket-besked-API'er.
Indgående
22333/TCP
Ældre MIP-beskedtjeneste
Bruges kun uden kryptering af hændelsesserver-certifikat.
Leverer gamle MIP-beskeder.
Udgående
Understøtter konfiguration, registrering af tjenester, tilstand, godkendelsesrelateret registrering og registrering.
Udgående
443/TCP
service.milestonesys.com
Milestone Customer Dashboard HTTPS-tjeneste
Tillad hvornår Milestone Customer Dashboard kommunikation er aktiveret og licenseret.
Sender Milestone Customer Dashboard oplysninger om nøgle, besked, status, fejl og impuls.
Udgående
SQL Server
Tillad til det SQL-slutpunkt, der er angivet i forbindelseskonfigurationen.
Lagrer og henter hændelsesserver-hændelses-, alarm- og konfigurationsdata.
Udgående
22334/TCP, konfigurerbar
LPR Server-computer
Tillad hvornår XProtect LPR og hændelsesserver-LPR-plug-in'et er installeret.
Henter genkendte plader og status og sender understøttede LPR-kommandoer og konfigurationsanmodninger.
XProtect LPR Server-computerlyttere
API Gateway kan installeres på administrationsservercomputeren eller på en separat computer. En installation kan indeholde flere API Gateway-forekomster.
Det er kun API Gateway, der er installeret på administrationsservercomputeren, der leverer afsendelse og hentning af logfiler. De lokale OpenTelemetry Collector- og VictoriaLogs-poster i denne tabel gælder kun for den pågældende API Gateway.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
Konfigureret IIS HTTP-port/TCP, normalt 80
Tillad fra systemer, der kræver HTTP-adgang til API Gateway.
API Gateway-computerlyttere
Indgående
Konfigureret IIS HTTPS-port/TCP, normalt 443
Tillad fra systemer, der kræver HTTPS-adgang til API Gateway.
Udgående
Understøtter administration af REST, registrering, Identity Provider, registrering, tilladelser og relaterede proxyanmodninger.
Udgående
22332/TCP
Tillad for hver hændelsesserver, der bruges af API Gateway.
Proxyhændelser, alarmer, abonnementer og WebSocket-beskedanmodninger.
Lokal
4318/TCP
OpenTelemetry Collector på administrationsservercomputeren
Intern på administrationsservercomputeren. Tillad ikke adgang på tværs af værter gennem firewallen.
Sender API Gateway-logfiler til OpenTelemetry Collector via OTLP/HTTP.
Lokal
9428/TCP
VictoriaLogs på administrationsserver-computer
Forespørger om systemlogfiler.
Lokal
9429/TCP
Forespørger om brugerhandlingslogfiler.
Lokal
9430/TCP
Forespørger om regellogfiler.
Data Collector accepterer systemoversigtsanmodninger fra administrationsserveren og opretter uafhængigt forbindelse til den konfigurerede Management Server webtjenesteslutpunkt til registrering og afsendelse af overvågningsoplysninger.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
7609/TCP
Data Collector
Udgående
Understøtter tjenesteregistrering, maskinegenskaber, batches af overvågningsdata, tilstandsændringer og relateret kommunikation med administrationsservere.
Mobile Server fungerer som system-gateway for XProtect Mobile client og XProtect Web Client. Den henter medier fra optagelsesservere og kommunikerer med valgfri Milestone-hostede tjenester, når de tilsvarende funktioner er aktiveret.
Administratoren konfigurerer, om HTTP-lyttefunktionen for mobilserveren, HTTPS-lyttefunktionen eller begge lyttefunktioner er tilgængelige.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
8081/TCP, konfigurerbar
Mobile Server HTTP-tjeneste
Indgående
8082/TCP, konfigurerbar
Mobile Server HTTPS-tjeneste
Indgående
Udgående
443/TCP
abs.milestonesys.com
Milestone-adressebog eller Smart Connect-tjeneste
Tillad, når adressekartoteket eller funktionen Smart forbindelse er aktiveret.
Leverer adressekartotek eller Smart forbindelse.
Udgående
443/TCP
push.milestonesys.com
Milestone push-notification-tjeneste
Tillad, når mobile push-beskeder er aktiveret.
Sender anmodninger om mobile push-beskeder.
Udgående
Understøtter godkendelse, konfiguration, tjenesteregistrering og registrering af registrerede tjenesteslutpunkter.
Udgående
Konfigureret optagelsesserver-URI/TCP, ofte 7563
Active Management Server-computer
Tillad til de registrerede optagelsesserver-adresser, der returneres af administrationsserveren.
Henter video og lyd og udfører understøttede enheds- og mediehandlinger.
Lokal
Ikke tilgængelig
Mobile Server Manager-bakkeproces
Mobile Server-tjeneste
Bruger en navngivet pipe. Der kræves ingen TCP firewall-regel.
Giver lokal Mobile Server-status og administration af tjenester.
XProtect LPR Server kommunikerer med administrationsserveren og optagelsesserveren og accepterer anmodninger fra hændelsesserveren, LPR Plug-in og understøttede administrationsklienter.
Inkluder kun disse forbindelser, når XProtect LPR er installeret.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
Udgående
Understøtter godkendelse, konfiguration, tjenesteregistrering og registrering af adresser på optagelsesservere.
Udgående
Aktiv optagelsesserver-computer
Tillad til den konfigurerede optagelsesserver-URI.
Henter video til behandling af nummerpladegenkendelse
XProtect Smart Client initierer forbindelser til administrationsserveren, API Gateway, optagelsesserveren og hændelsesserveren i henhold til de funktioner, klienten bruger.
Når det er konfigureret som en Matrix-modtager, XProtect Smart Client computer accepterer også indgående Matrix-kommandoer fra administrationsserveren. Milestone Map Service kræver udgående HTTPS-adgang, når aktiveret for Smart Maps.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
Udgående
Konfigureret HTTP eller HTTPS port/TCP, normalt 80 eller 443
Administrationsserver-computer, API Gateway-computer
Management Server webtjenester, Identity Provider og API Gateway
Tillad til den konfigurerede administrationsserver og API Gateway-adresser.
Understøtter godkendelse, serviceopdagelse, konfiguration, administrationsserver-API'er, valgfri XProtect Incident Manager funktionalitet og API Gateway-tjenester.
Computerlyttere på administrationsserver / API Gateway-computerlyttere
Udgående
443/TCP
maps.milestonesys.com
Tillad hvornår Milestone Map Service er aktiveret og bruges til Smart Maps.
Henter geografiske kortdata for Smart Maps.
Udgående
Tillad til de optagelsesserver-adresser, der returneres af systemet.
Henter live og optaget video, lyd og metadata og udfører understøttet PTZ og andre mediehandlinger.
Udgående
22331/TCP
Tillad til den konfigurerede hændelsesserver.
Giver adgang til alarmer, kort, konfiguration, status, handlinger og tilknyttede Event Server tjenester.
Udgående
22332/TCP
Tillad, når XProtect Smart Client bruger hændelsesserver REST eller WebSocket-grænseflader direkte.
Leverer abonnementer på hændelser og tilstande, hændelser, alarmer og WebSocket-beskeder.
Management Client opretter forbindelse til administrationsserveren, API Gateway, optagelsesserveren, hændelsesserveren og mobilserveren for at udføre understøttede konfigurations- og administrationsfunktioner.
De nøjagtige nødvendige forbindelser afhænger af de komponenter og funktioner, der administreres fra klienten.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Udgående
Udgående
7563/TCP eller konfigureret optagelsesserver-URI
Henter video, lyd, metadata, JPEG-billeder, statusoplysninger og understøttede enhedsdata, der bruges under administration.
Udgående
Tillad, når Mobile Server-administration bruger HTTP-lyttefunktionen.
Understøtter relevante administrationsfunktioner på mobilservere.
Udgående
Tillad, når Mobile Server-administration bruger HTTPS-lytteren.
Udgående
22331/TCP
Giver adgang til konfiguration af hændelsesserver, alarmer, kort, status, handlinger og relaterede tjenester.
Udgående
22332/TCP
Tillad, når Management Client bruger hændelsesserver-REST- eller WebSocket-grænseflader.
XProtect Mobile client opretter forbindelse til mobilserveren ved hjælp af den konfigurerede HTTP- eller HTTPS-lyttefunktion. Klienten opretter ikke direkte forbindelse til optagelsesserveren.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Udgående
Tillad, når den ikke-sikrede lyttefunktion på mobilserveren er aktiveret og bruges.
Understøtter logon, klientkommandoer og levering af video og lyd.
Udgående
Tillad, når den Mobile Server-sikrede lytter bruges.
Understøtter transportsikret logon, klientkommandoer og levering af video og lyd.
XProtect Web Client opretter forbindelse til mobilserveren ved hjælp af den konfigurerede HTTP- eller HTTPS-lyttefunktion. Browseren opretter ikke forbindelse direkte til optagelsesserveren.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Udgående
Udgående
Milestone Open Network Bridge godkendes gennem Management Server og henter anmodede live og optagede medier fra Recording Server .
ONVIF- eller RTSP-klienter igangsætter styringsforbindelser til broen. Hvis UDP-medietransport forhandles, starter broen RTP- og RTCP-trafik til de klientvalgte UDP-porte.
Retning
Port / transport
Peer-tjeneste
Brug af firewall
Formål
Detaljer
Indgående
554/TCP, konfigurerbar
Giver mulighed for RTSP-sessionskontrol og har eventuelt indlejrede RTP- og RTCP-medier.
Milestone Open Network Bridge computerlyttere
Indgående
580/TCP, konfigurerbar
ONVIF-klienter
Tillad fra ONVIF-klienter, der kræver bridge-adgang.
Giver ONVIF-godkendelse, -kontrol, -konfiguration, PTZ, hændelser, søgninger og stream-URI-anmodninger.
Indgående
3702/UDP
WS-Discovery-klienter
Valgfrit og deaktiveret som standard. Tillad, når WS-Discovery er aktiveret.
Aktiverer ONVIF-registrering.
Udgående
Konfigureret Management Server URI/TCP, normalt 80 eller 443
Tillad til den konfigurerede Management Server URI.
Understøtter godkendelse, tjenesteregistrering, konfiguration og registrering af tjenester.
Udgående
Konfigureret Recording Server URI/TCP, ofte 7563
Tillad til optagelsesserveradresserne, der er registreret for systemet.
Henter live og optaget video og understøttet lyd for ONVIF- eller RTSP-klienter.
Udgående
Forhandlede UDP-portpar
Klient RTP og RTCP-modtagere
Tillad, når UDP-medietransport er forhandlet.
Sender video og understøttet lyd til den anmodende klient.
Overvejelser om konfiguration af firewall
Konfigurer firewall-adgang ifølge de installerede komponenter og aktiverede funktioner i installationen:
  • Tillad kun indgående adgang til lyttere, der er nødvendige.
  • Begræns kildeadresser til de computere, klienter, integrationer eller eksterne systemer, der kræver adgang.
  • Du må ikke udsætte lokale tjenesteporte eller tjenesteporte til samme computer for andre computere.
  • Til konfigurerbare porte og destinationer skal du bruge de værdier, der er defineret i installationskonfigurationen.
  • For tredjepartshardwareenheder skal du kun tillade de porte og protokoller, som enheden kræver, og læse dokumentationen fra producenten af enheden.
Udgående forbindelser er som standard tilladt i Windows Firewall, men netværksfirewalls og organisationers sikkerhedspolitikker kan kræve eksplicitte udgående regler.
