Samlet sikkerhedsfane (roller)
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fanen Samlet sikkerhed opsætter du overordnede tilladelser for roller. For hver komponent, der er tilgængelig i dit system, skal du definere adgangstilladelser for rollerne ved at indstille Tillad eller Afvis. Når en rolle er nægtet adgang til en komponent, er komponenten ikke synlig i fanen Samlet sikkerhed for en bruger i den rolle.
Du kan definere flere adgangstilladelser til XProtect Corporate end for den anden XProtect VMS-produkter. Dette skyldes, at du kun kan definere forskellige administratortilladelser i XProtect Corporate, mens du kan definere overordnede tilladelser for en rolle, der bruger XProtect Smart Client, XProtect Web Clienteller XProtect Mobile klient i alle produkter.
Bemærk
De overordnede sikkerhedsindstillinger gælder kun for det aktuelle system.
Hvis du knytter en bruger til mere end en rolle og vælger Afvis på en sikkerhedsindstilling for en rolle og Tillad for en anden, tilsidesætter tilladelsen Afvis tilladelsen.
I det følgende viser beskrivelserne, hvad der sker med hver enkelt tilladelse til de forskellige systemkomponenter, hvis du vælger Tillad for den relevante rolle. Hvis du bruger XProtect Corporatekan du se, hvilke indstillinger der kun er tilgængelige for dit system under hver systemkomponent.
For hver systemkomponent eller -funktionalitet kan den fulde systemadministrator bruge afkrydsningsfelterne Tillad eller Afvis til at definere sikkerhedstilladelser for rollen. De sikkerhedstilladelser, du angiver her, bliver defineret for hele systemkomponenten eller -funktionaliteten. Hvis du for eksempel markerer afkrydsningsfeltet Afvis på kameraer, er alle kameraer, der er føjet til systemet, ikke tilgængelige for rollen. Hvis du derimod markerer afkrydsningsfeltet Tillad, kan rollen se alle kameraer, der er føjet til systemet. Resultatet af at vælge Tillad eller Afvis på dine kameraer er, at kameraindstillingerne på fanen Enhed så arver dine valg på fanen Samlet sikkerhed, så enten er alle kameraer tilgængelige eller ikke tilgængelige for den særlige rolle.
Hvis du ønsker at indstille sikkerhedstilladelser for individuelle kameraer eller lignende, kan du kun indstille disse individuelle tilladelser på fanen for den relevante systemkomponent eller funktionalitet, hvis du ikke har indstillet nogen overordnede tilladelser for systemkomponenten eller funktionaliteten på fanen Samlet sikkerhed.
Beskrivelserne herunder gælder også for de tilladelser, du kan konfigurere gennem MIP SDK'erne.
Vigtigt
Hvis du ønsker at skifte din basislicens fra XProtect Corporate for et af de andre produkter skal du sørge for at fjerne alle sikkerhedstilladelser, som kun er tilgængelige for XProtect Corporate. Hvis du ikke fjerner disse tilladelser, kan du ikke fuldføre skiftet.
Sikkekrhedstilladelser | Beskrivelse |
Fuld kontrol | Aktiverer tilladelsen til at administrere alle sikkerhedsposter på denne del af systemet. |
Forbind | Gør det muligt for brugere at oprette forbindelse til administrationsserveren. Denne tilladelse er som standard aktiveret. Du kan midlertidigt nægte forbindelsestilladelser til roller til vedligeholdelsesformål og derefter genanvende adgang til systemet. VigtigtDenne tilladelse skal vælges for at give adgang til systemet. |
Læs | VigtigtDenne tilladelse er en meget privilegeret administrativ tilladelse, som giver betydelige adgangsrettigheder til XProtect VMS, herunder adgang til følsomme data såsom legitimationsoplysninger konfigureret i systemet. Aktiverer tilladelse til at tilgå en lang række funktioner, herunder:
Det giver også adgang til:
Denne tilladelse afslører også nogle følsomme oplysninger for klienten:
Denne tilladelse afslører ikke legitimationsoplysninger for brugere af XProtect VMS. Dette inkluderer Basisbrugere, Windows-brugere og brugere fra eksterne IDPer. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at ændre data i en lang række funktioner, herunder:
Det gør det også muligt for brugere at oprette, slette og redigere følgende:
BemærkAktiverer tilladelsen til at konfigurere lokale IP-intervaller ved konfiguration af netværket på optagelsesserveren. |
Status-API | Aktiverer tilladelsen til at udføre forespørgsler på Status-API'et, som er placeret på optagelsesserveren. Det betyder, at rollen med denne tilladelse aktiveret har adgang til at læse status for de elementer, der er placeret på optagelsesserveren. |
Administrer hierarki af fødererede systemer | Aktiverer tilladelsen til at tilføje og fjerne det aktuelle system til andre systemer i et fødereret systemhierarki. BemærkHvis du indstiller denne tilladelse til kun at være tilladt på det underordnede system, kan brugeren stadig fjerne systemet fra det overordnede system. |
Sikkerhedskopier konfiguration | Aktiverer tilladelsen til at oprette sikkerhedskopier af systemkonfigurationen ved hjælp af systemets sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktionalitet. |
Godkend brugere | Aktiverer tilladelse til at godkende brugere, når de bliver bedt om at logge på igen XProtect Smart Client eller Management Client. Du definerer, om en rolle kræver logon-godkendelse på fanen Info. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere tilladelser for administrationsserveren. Det gør det også muligt for brugere at oprette, slette og redigere følgende funktioner:
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber på optagelsesserverne, bortset fra netværkskonfigurationsindstillinger, der kræver redigeringstilladelse på administrationsserveren. |
Slet | Aktiverer tilladelse til at slette optagelsesservere. For at gøre dette skal du også give brugeren tilladelse til at slette:
BemærkHvis nogen af enhederne på optagelsesserveren indeholder bevislåse, kan du kun slette optagelsesserveren, hvis den er offline. |
Administrer hardware | Aktiverer tilladelsen til at tilføje hardware på optagelsesservere. |
Administrer storage | Aktiverer tilladelsen til at administrere storage-beholdere på optagelsesserveren, dvs. at oprette, slette, flytte og tømme storage-beholdere. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for optagelsesservere. |
Læs | Aktiverer tilladelse til at se og tilgå failover-servere i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at oprette, opdatere, slette, flytte og aktivere eller deaktivere failover-servere i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for failover-servere. |
Læs | Aktiverer tilladelse til at se og tilgå mobilservere i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere og slette mobilservere i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for mobilserverne. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber på hardware. |
Slet | Aktiverer tilladelse til at slette hardware. BemærkHvis en hardwareenhed indeholder bevislåse, kan du kun slette hardwaren, hvis optagelsesserveren er offline. |
Driver-kommandoer | Aktiverer tilladelsen til at sende særlige kommandoer til driverne og dermed kontrollere funktioner og konfiguration på selve enheden. BemærkTilladelsen Driver-kommandoer gælder kun for specialudviklede MIP plug-ins i klienterne. Den kontrollerer ikke standard konfigurationsopgaver. |
Se adgangskoder | Aktiverer tilladelsen til at se adgangskoder på hardwareenheder i dialogboksen Rediger hardware. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for hardwaren. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se kameraenheder i klienterne og Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for kameraer i Management Client. Det gør det også muligt for brugere at aktivere eller deaktivere et kamera. |
Se live | Aktiverer tilladelsen til at se live video fra kameraer i klienterne og Management Client. |
Se begrænset live | Aktiverer tilladelsen til at se live begrænset video fra kameraer i klienterne og Management Client. |
Afspilning | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget video fra kameraer i alle klienter. |
Afspilningsbegrænsede optagelser | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget begrænset video fra kameraer i alle klienter. |
Hent fjernoptagelser | Aktiverer tilladelsen til at hente optagelser i klienterne fra kameraer på fjernsystemer eller fra decentralt storage på kameraer. |
Læs sekvenser | Aktiverer tilladelsen til at læse sekvensoplysninger, der for eksempel vedrører afspilning af optaget video i klienterne. |
Smart søgning | Aktiverer tilladelsen til at bruge funktionen Smart søgning i klienterne. |
Eksporter | Aktiverer tilladelse til at eksportere optagelser fra klienterne. |
Opret bogmærker | Aktiverer tilladelsen til at oprette bogmærker i optaget og live video i klienterne. |
Læs bogmærker | Aktiverer tilladelsen til at søge efter og læse bogmærke-oplysninger i klienterne. |
Rediger bogmærker | Aktiverer tilladelsen til at redigere bogmærker i klienterne. |
Slet bogmærker | Aktiverer tilladelsen til at slette bogmærker i klienterne. |
Opret og udvid bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at oprette og udvide bevislåse i klienterne. |
Læs bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at søge efter og læse bevislåse i klienterne. |
Slet og reducer bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at slette eller reducere bevislåse i klienterne. |
Opret og udvid live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at oprette og udvide begrænsninger i klienterne. |
Læs live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at se en liste over eksisterende begrænsninger i klienterne. |
Slet og reducer live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at slette og reducere begrænsninger i klienterne. |
Start manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at starte manuel optagelse af video i klienterne. |
Stop manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at stoppe manuel optagelse af video i klienterne. |
AUX-kommandoer | Aktiverer klienternes tilladelse til at bruge hjælpekommandoer (AUX) på kameraet. AUX-kommandoer giver brugerne kontrol over for eksempel viskere på et kamera, der er forbundet via en videokoder. Kameratilknyttede enheder, der er tilsluttet via hjælpeforbindelser, styres fra klienten. |
Manuel PTZ | Aktiverer tilladelsen til at bruge PTZ-funktioner på PTZ-kameraer i klienterne og Management Client. |
Aktiver PTZ-forudindstillinger eller patruljeringsprofiler | Aktiverer tilladelsen til at flytte PTZ-kameraer til forudindstillede positioner, starte og stoppe patruljeringsprofiler og afbryde en patruljering midlertidigt i klienterne og Management Client. For at tillade denne rolle at bruge andre PTZ-funktioner på kameraet skal du aktivere Manuel PTZ-tilladelse. |
Administrer PTZ-forudindstillinger eller patruljeringsprofiler | Aktiverer tilladelsen til at tilføje, redigere og slette PTZ-forudindstillinger og patruljeringsprofiler på PTZ-kameraer i klienterne og Management Client. For at tillade denne rolle at bruge andre PTZ-funktioner på kameraet skal du aktivere Manuel PTZ-tilladelse. |
Lås/frigør PTZ-forudindstillinger | Aktiverer tilladelsen til at låse PTZ-forudindstillinger i Management Client. Dette forhindrer eller tillader andre brugere at ændre forudindstillede positioner i klienterne og i Management Client. |
Reserver PTZ-sessioner | Aktiverer tilladelsen til at indstille PTZ-kameraer i reserveret PTZ-sessionstilstand i klienterne og Management Client. I en reserveret PTZ-session kan andre brugere med højere PTZ-prioritet ikke overtage styringen. For at tillade denne rolle at bruge andre PTZ-funktioner på kameraet skal du aktivere Manuel PTZ-tilladelse. |
Frigiv PTZ-sessioner | Aktiverer tilladelsen til at frigive andre brugeres PTZ-sessioner fra Management Client. Du kan altid frigive dine egne PTZ-sessioner - uden denne tilladelse. |
Slet optagelser | Aktiverer tilladelsen til at slette gemte videooptagelser fra systemet via Management Client. |
Løft beskyttelse af privatområder | Aktiverer tilladelsen til midlertidigt at løfte beskyttelse af privatområder i XProtect Smart Client. Det giver også tilladelse til at godkende andre XProtect Smart Client brugere til at løfte beskyttelse af privatområder. BemærkLøft af beskyttelse af privatområder gælder kun for beskyttelse af privatområder, der er konfigureret som løftbare beskyttelser af privatområder i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for kameraet. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se mikrofon-enheder i klienterne og Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere mikrofon-egenskaber i Management Client. Det giver også brugerne mulighed for at aktivere eller deaktivere mikrofoner. |
Lyt til live | Aktiverer tilladelsen til at lytte til live lyd fra højttalere i klienterne og Management Client. |
Lyt til begrænset live lyd | Aktiverer tilladelsen til at lytte til live begrænset lyd fra højttalere i klienterne og Management Client. |
Afspilning | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget lyd fra mikrofoner i klienterne. |
Afspilningsbegrænsede optagelser | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget begrænset lyd fra mikrofoner i klienterne. |
Hent fjernoptagelser | Aktiverer tilladelse til at hente optagelser i klienterne fra mikrofoner på fjernsystemer eller fra decentralt storage på kameraer. |
Læs sekvenser | Aktiverer tilladelsen til at læse sekvensoplysninger, der for eksempel er relateret til fanen Afspilning i klienterne. |
Opret bogmærker | Aktiverer tilladelsen til at oprette bogmærker i klienterne. |
Opret og udvid bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at oprette eller udvide bevislåse i klienterne. |
Læs bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at søge efter og læse oplysninger om bevislåse i klienterne. |
Opret og udvid live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at oprette og udvide begrænsninger på mikrofoner i klienterne. |
Læs live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at se en liste over eksisterende begrænsninger på mikrofoner i klienterne. |
Slet og reducer live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at slette og reducere begrænsninger på mikrofoner i klienterne. |
Start manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at starte manuel optagelse af lyd i klienterne. |
Stop manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at stoppe manuel optagelse af lyd i klienterne. |
Slet optagelser | Aktiverer tilladelsen til at slette gemte optagelser fra systemet. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client til mikrofoner. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se højttaler-enheder i klienterne og Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for højttalere i Management Client. Det giver også brugerne mulighed for at aktivere eller deaktivere højttalere. |
Tal | Aktiverer tilladelsen til at tale gennem højttalerne i klienterne. |
Afspilning | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget lyd fra højttalere i klienterne. |
Afspilningsbegrænsede optagelser | Aktiverer tilladelsen til at afspille optaget lyd fra højttalere i klienterne. |
Hent fjernoptagelser | Aktiverer tilladelsen til at hente optagelser i klienterne fra højttalere på fjernsystemer eller fra decentralt storage på kameraer. |
Læs sekvenser | Aktiverer tilladelsen til at bruge funktionen Sekvenser, mens der gennemses optaget lyd fra klientens højttalere. |
Eksporter | Aktiverer tilladelsen til at eksportere optaget lyd fra højttalere i klienterne. |
Opret og udvid bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at oprette eller udvide bevislåse for at beskytte optaget lyd i klienterne. |
Læs bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at se optaget lyd, som er beskyttet af bevislåse i klienterne. |
Slet og reducer bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at slette eller reducere bevislåse på beskyttet lyd i klienterne. |
Opret og udvid live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at oprette og udvide begrænsninger på højttalere i klienterne. |
Læs live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at se en liste over eksisterende begrænsninger på højttalere i klienterne. |
Slet og reducer live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at slette og reducere begrænsninger på højttalere i klienterne. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client til højttalere. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at modtage metadata i klienterne. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere metadata-egenskaber i Management Client. Det giver også brugerne mulighed for at aktivere eller deaktivere metadata-enheder. |
Live | Aktiverer tilladelsen til at modtage live metadata fra metadata-enheder i klienterne. |
Se begrænset live | Aktiverer tilladelsen til at modtage live begrænset metadata fra metadata-enheder i klienterne. |
Afspilning | Aktiverer tilladelsen til at afspille optagede data fra metadata-enheder i klienterne. |
Afspilningsbegrænsede optagelser | Aktiverer tilladelsen til at afspille begrænsede optagede data fra metadata-enheder i klienterne. |
Hent fjernoptagelser | Aktiverer tilladelsen til at hente optagelser i klienterne fra metadata-enheder på fjernsystemer eller fra decentrale storages på kameraer. |
Eksporter | Aktiverer tilladelse til at eksportere optagelser i klienterne. |
Opret og udvid bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at oprette bevislåse i klienterne. |
Læs bevislåse | Aktiverer tilladelsen til at se bevislåse i klienterne. |
Opret og udvid live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at oprette og udvide begrænsninger på metadata i klienterne. |
Læs live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at se en liste over eksisterende begrænsninger på metadata i klienterne. |
Slet og reducer live- og afspilningsbegrænsninger | Aktiverer tilladelsen til at slette og reducere begrænsninger på metadata i klienterne. |
Start manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at starte manuel optagelse af metadata i klienterne. |
Stop manuel optagelse | Aktiverer tilladelse til at stoppe manuel optagelse af metadata i klienterne. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for metadata. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se input-enheder i klienterne og Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for input-enheder i Management Client. Det gør det også muligt for brugere at aktivere eller deaktivere en input-enhed. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for input-enheder. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se output-enheder i klienterne. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for output-enheder i Management Client. Det gør det også muligt for brugere at aktivere eller deaktivere en output-enhed. |
Aktiver | Aktiverer tilladelsen til at aktivere outputs i klienterne. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for output-enheder. |
Fuld kontrol | Aktiverer tilladelsen til at administrere alle sikkerhedstilladelser i XProtect Management Client. |
Læs | Aktiverer tilladelse til at se en videovæg i XProtect Smart Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere egenskaber for Smart Wall definition i XProtect Management Client. |
Slet | Aktiverer tilladelsen til at slette eksisterende Smart Wall definitioner i XProtect Management Client. |
Betjening | Aktiverer tilladelse til at aktivere og redigere Smart Wall definitioner, for eksempel for at ændre og aktivere forudindstillinger eller anvende kameraer på visninger i XProtect Smart Client og i XProtect Management Client. NoteDu kan forbinde Betjening med tidsprofiler, som definerer, hvornår brugertilladelsen gælder. |
Opret Smart Wall | Aktiverer tilladelsen til at oprette nye Smart Wall definitioner i XProtect Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i XProtect Management Client for Smart Wall definition. |
Afspilning | Aktiverer tilladelse til at afspille optagede data fra en videovæg i XProtect Smart Client. NoteDu kan forbinde Afspilning med tidsprofiler, som definerer, hvornår brugertilladelsen gælder. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se visningsgrupper i klienterne og i Management Client. Visningsgrupper oprettes i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere egenskaber på visningsgrupperne i Management Client. |
Slet | Aktiverer tilladelsen til at slette visningsgrupper i Management Client. |
Betjening | Aktiverer tilladelsen til at bruge visningsgrupper i XProtect Smart Client, dvs. at oprette og slette undergrupper og visninger. |
Opret visningsgruppe | Aktiverer tilladelsen til at oprette visningsgrupper i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for visningsgrupper. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se brugerdefinerede hændelser i klienterne. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for brugerdefinerede hændelser i Management Client. |
Slet | Aktiverer tilladelse til at slette brugerdefinerede hændelser i Management Client. |
Udløs | Aktiverer tilladelsen til at udløse brugerdefinerede hændelser i klienterne. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for brugerdefinerede hændelser. |
Opret brugerdefineret hændelse | Aktiverer tilladelsen til at oprette nye brugerdefinerede hændelser i Management Client. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se analysehændelser i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for analysehændelser i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for analysehændelser. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se generiske hændelser i klienterne og Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for generiske hændelser i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for generiske hændelser. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at vælge og sende video til Matrix-modtageren fra klienterne. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for en Matrix i Management Client. |
Slet | Aktiverer tilladelsen til at slette en Matrix i Management Client. |
Opret Matrix | Aktiverer tilladelsen til at oprette en ny Matrix i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle Matrix'. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se eksisterende regler i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere egenskaber for regler og til at definere reglers funktionsmåde i Management Client. Det kræver også, at brugeren har læserettigheder på alle de enheder, som er påvirket af reglen. |
Slet | Aktiverer tilladelsen til at slette regler fra Management Client. Det kræver også, at brugeren har læserettigheder på alle enheder, der er påvirket af reglen. |
Opret regel | Aktiverer tilladelsen til at oprette nye regler i Management Client. Det kræver også, at brugeren har læserettigheder på alle enheder, der er påvirket af reglen. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle regler. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se andre systemer i Management Client. Forbundne systemer er forbundet via Milestone Federated Architecture. For at kunne redigere egenskaber skal du have redigeringstilladelser på administrationsserveren på hvert system. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser på alle systemer. |
Læs | Aktiverer tilladelse til at se systemoversigter i XProtect Smart Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for systemoversigter i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle systemoversigter. |
Administration | Aktiverer tilladelsen til at administrere alarmer i Smart Client. For eksempel ændring af alarmers prioriteter, gentildeling af alarmer til andre brugere, accept af alarmer, ændring af alarmernes tilstand for flere alarmer (for eksempel fra Ny til Tildelt). For at kunne redigere alarmindstillinger har du også brug for tilladelsen Rediger alarmindstillinger. BemærkDet er kun, når du indstiller dette til tilladt, at fanen Alarmer og hændelser i dialogboksen Indstillinger vises. |
Visning | Aktiverer tilladelsen til at se fanen Alarmstyring i XProtect Smart Client og hente alarmer og alarmindstillinger gennem API. For at se alarmer i XProtect Smart Clientskal du aktivere View-tilladelsen for mindst en alarmdefinition. Du ser som standard alarmer fra tredjeparts løsninger. |
Deaktiver alarmer | Aktiverer tilladelsen til at deaktivere alarmer. |
Modtag beskeder | Aktiverer tilladelse til at modtage beskeder om alarmer i XProtect Mobile klienter og XProtect Web Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for alarmer. |
Rediger alarmindstillinger | Aktiverer tilladelse til at redigere alarmdefinitioner, alarmtilstande, alarmkategorier, alarmlyde, opbevaring af alarmer og opbevaring af hændelser. For at redigere alarmindstillinger har du også brug for Administrer-tilladelsen. |
Visning | Aktiverer tilladelsen til at se alarmdefinitioner, alarmtilstande, alarmkategorier, alarmlyde, opbevaring af alarmer og opbevaring af hændelser. |
Skrive | Aktiverer tilladelsen Vis. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for alarmdefinitioner. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se funktionaliteten Brug af metadata i Management Client og de tilknyttede indstillinger, men aktiverer ikke tilladelsen til at ændre indstillingerne. |
Rediger metadata-søgekonfigurationen | Aktiverer tilladelsen til at aktivere eller deaktivere metadata-søgekategorier, for eksempel metadata for personer eller køretøjer, i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser til metadata-søgninger. |
Læs offentlige søgninger | Aktiverer tilladelsen til at se og åbne gemte offentlige søgninger i XProtect Smart Client. |
Opret offentlige søgninger | Aktiverer tilladelse til at gemme nyligt konfigurerede søgninger som offentlige søgninger i XProtect Smart Client. |
Rediger offentlige søgninger | Aktiverer tilladelse til at redigere detaljer eller konfiguration af gemte offentlige søgninger i XProtect Smart Client, for eksempel navn, beskrivelse, kameraer og søgekategorier. |
Slet offentlige søgninger | Aktiverer tilladelsen til at slette gemte offentlige søgninger. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client til søgning. |
Læs systemlogposter | Aktiverer tilladelse til at se systemlogposter. |
Læs brugerhandlingslogposter | Aktiverer tilladelse til at se overvågningslogposter. |
Læs regeludløste logposter | Aktiverer tilladelsen til at se regeludløste logposter. |
Læs log-konfiguration | Aktiverer tilladelse til at læse logindstillinger i Værktøjer > Indstillinger > Serverlogfiler. |
Opdater log-konfiguration | Aktiverer tilladelse til at ændre logindstillinger i Værktøjer > Indstillinger > Serverlogfiler. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se egenskaber for transaktionskilderne i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere egenskaber for transaktionskilderne i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle transaktionskilder. |
Læs | Aktiverer tilladelsen til at se egenskaber for transaktionsdefinitionerne i Management Client. |
Rediger | Aktiverer tilladelsen til at redigere egenskaber for transaktionsdefinitionerne i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle transaktionsdefinitioner. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for adgangskontrolsystemerne i Management Client. |
Brug adgangskontrol | Giver brugeren mulighed for at bruge adgangskontrolrelaterede funktioner i klienterne. |
Se kortholderliste | Giver brugeren mulighed for at se kortholderlisten på fanen Adgangskontrol i klienterne. |
Modtag beskeder | Giver brugeren mulighed for at modtage beskeder om adgangsanmodninger i klienterne. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser for alle adgangskontrolsystemer. |
Administration | Aktuelt ikke i brug. |
Visning | Tillader brugeren at bruge funktionen Privatlivssløring i XProtect Smart Client. |
Administrer sikkerhed | Aktuelt ikke i brug. |
Fuld kontrol | Aktiverer alle sikkerhedstilladelser for Sticky Notes. |
Administration | Gør det muligt for brugeren at oprette, redigere og slette sticky notes i XProtect Smart Client. |
Visning | Gør det muligt for brugeren at se sticky notes i XProtect Smart Client. |
Visning | Gør det muligt for brugeren at bruge Flerrumslyd i XProtect Smart Client. |
Hvis dit system kører med XProtect LPR, angiv følgende tilladelser for brugeren:
Se LPR-fanen i klient-apps. | Aktiverer tilladelsen til at bruge XProtect LPR funktioner i XProtect Smart Client. |
Administrer LPR | Aktiverer tilladelsen til at:
Se LPR-noden i Management Client | Aktiverer tilladelsen til at:
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for LPR. |
Rediger | Aktiverer tilladelse til at redigere egenskaber for webhooks i Management Client. |
Læs | Aktiverer tilladelse til at se egenskaber for webhooks i Management Client. |
Administrer sikkerhed | Aktiverer tilladelsen til at administrere sikkerhedstilladelser i Management Client for alle webhooks. |
Via MIP SDK kan en tredjepartsleverandør udvikle brugertilpassede plug-ins til dit system, for eksempel integration til eksterne adgangskontrolsystemer eller lignende funktionalitet.
