Migrering af logserveren
Om migreringen
Logserver-migreringen kopierer eksisterende logdata fra logserveren til VictoriaLogs eller din overvågningsløsning. Det påvirker ikke systemkonfigurationsdata og er valgfrit.
Hvis du ikke migrerer eksisterende logfiler, forbliver historiske logdata i logserveren og fjernes automatisk i henhold til dens opbevaringsindstillinger.
Opgrader systemet først
For at undgå datatab skal du vente med at køre migreringen, indtil alle komponenter er opgraderet. Under opgraderingen:
Komponenter, der endnu ikke er opgraderet, fortsætter med at sende logfiler til logserveren.
Opgraderede komponenter sender logfiler til serverlogfiler.
Kør migreringen
På logservercomputeren skal du gå til:
C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
Kør:
VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Et konsolvindue åbner kortvarigt og lukker derefter automatisk. Ingen statusoplysninger eller bekræftelsesbesked bliver vist.
Fraværet af meddelelser angiver ikke en fejl. Migreringsværktøjet kører uden brugerinteraktion.
Efter migreringen
Når migreringen er fuldført, er historiske logdata fra logserveren tilgængelige sammen med nyere logposter i serverlogfiler.
Når du ikke længere har brug for logserveren, kan du stoppe med at bruge den og tillade, at de konfigurerede opbevaringsindstillinger fjerner resterende logdata.
