Management Client Profiler (klient-node)
Bemærk
Denne funktionalitet er XProtect Corporate kun tilgængelig i.
Fanen Info (Management Client Profiler)
På fanen Info kan du indstille følgende for Management Client profiler:
Komponent | Krav |
Navn | Indtast et navn til Management Client profilen. |
Prioritet | Brug op- og ned-pilen til at indstille en prioritet for Management Client profilen. |
Beskrivelse | Indtast en beskrivelse af profilen. Dette er valgfrit. |
Roller, der bruger Management Client profilen | Dette felt viser de roller, du har knyttet til Management Client profilen. Du kan ikke redigere dette. |
Profil-fane (Management Client Profiler)
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fanen Profil kan du aktivere eller deaktivere synligheden af følgende elementer fra Management Clientbrugergrænsefladen:
Navigation
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de forskellige funktioner, der er placeret i ruden Navigation.
Navigationselement | Beskrivelse |
Grundlæggende | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se licensoplysninger og systemoplysninger. |
Fjernforbindelsestjenester | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Axis One-click-kameraforbindelse. |
Servere | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se optagelsesservere og failover-servere. |
Enheder | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se kameraer, mikrofoner, højttalere, metadata, input og output. |
Klient | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Smart Wallvisningsgrupper, Smart Clientprofiler, Management Clientprofiler og Matrix. |
Regler og hændelser | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se regler, tidsprofiler, beskedprofiler, brugerdefinerede hændelser, analysehændelser og generiske hændelser½. |
Sikkerhed | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se roller og basisbrugere. |
Systemstatus | Tillader, at brugeradministratoren, der er knyttet til Management Client profilen, kan se Systemoversigt, Grænseværdier for systemoversigt, Bevislås, Aktuelle opgaver og Konfigurationsrapporter. |
Serverlogfiler | Tillader, at administrator-brugeren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se system-, brugerhandlings- og regeludløste logfiler. |
Adgangskontrol | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se adgangskontrolfunktioner, hvis du har føjet adgangskontrolsystemintegrationer eller plug-ins til dit system. |
Detaljer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, som er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de forskellige faner for en bestemt enhedskanal, for eksempel fanen Indstillinger eller fanen Optag for kameraer.
Enhedskanal | Beskrivelse |
Kameraer | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle kamerarelaterede indstillinger og faner. |
Mikrofoner | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se nogle eller alle mikrofon-relaterede indstillinger og faner. |
Højttalere | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle højttaler-relaterede indstillinger og faner. |
Metadata | Giver den administrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se nogle eller alle metadata-relaterede indstillinger og faner. |
Input | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle input-relaterede indstillinger og faner. |
Output | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle output-relaterede indstillinger og faner. |
Menuen Værktøjer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de elementer, der er en del af menuen Værktøjer.
Værktøjsmenu-indstilling | Beskrivelse |
Registrerede tjenester | Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se Registrerede tjenester. |
Gældende roller | Gør det muligt for den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, at se Gældende roller. |
Indstillinger | Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Indstillinger. |
Fødererede systemer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, skal have tilladelse til at se ruden Hierarki over fødererede systemer.
