Fanen Mail-server (indstillinger)
Version2026r2
SprogDansk
På fanen Mail-server kan du angive indstillingerne for dit systems mail-server.
For yderligere oplysninger, se Beskedprofiler.
Navn
Beskrivelse
Afsenders e-mailadresse
Indtast den e-mail-adresse, du ønsker at blive vist som afsender af e-mail-beskeder for alle beskedprofiler. Eksempel: sender@organization.org.
Mail-server-adresse
Indtast adressen på den SMTP-mail-server, der bruges til at sende e-mail-beskeder. Eksempel: mailserver.organization.org.
Mail-server-port
Indtast TCP-porten, der bruges til at oprette forbindelse til mail-serveren. Standardporten for ikke-krypterede forbindelser er 25. Krypterede forbindelser bruger typisk port 465 eller 587.
Krypter forbindelsen til serveren
Krypterer kommunikationen mellem administrationsserveren og SMTP-mail-serveren med STARTTLS. STARTTLS opgraderer en eksisterende ikke-krypteret forbindelse til en krypteret forbindelse ved hjælp af SSL/TLS.
Servergodkendelse
Vælg den godkendelsesmetode, der kræves af din e-mail-udbyder.
Ingen: Opret forbindelse uden godkendelse.
Basis: Godkend med et brugernavn og en adgangskode.
Flow for legitimationsoplysninger til klient: Godkend med flow for OAuth 2.0-klientlegitimationsoplysninger.
Godkendelseskodeflow: Godkend med OAuth 2.0-godkendelseskodeflow.
Nogle providere bevæger sig væk fra adgangskodebaseret godkendelse og kan i stedet kræve en OAuth 2.0-godkendelsesmetode. Se dokumentationen til din e-mail-udbyder for at få oplysninger om den anbefalede godkendelsesmetode.
Klient-id
Indtast klient-id fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klient-id'et identificerer programmet, når der anmodes om adgang til at sende e-mail.
Klienthemmelighed
Indtast klienthemmeligheden fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemmeligheden bruges sammen med klient-id til at godkende programmet.
Token-slutpunkt
Indtast token-slutpunkts-URL'en fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Administrationsserveren bruger denne URL til at hente adgangstokens til godkendelse.
Omfang
Indtast scope-værdien fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Området definerer de tilladelser, der anmodes om ved hentning af et adgangstoken.
Opdateringstoken
Indtast om nødvendigt opdateringstokenet fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Administrationsserveren bruger opdateringstokenet til at hente nye adgangstokens, når eksisterende tokens udløber.
