Fanen AVI-generering (indstillinger)
Version2026 R2
SprogDansk
På fanen AVI-generering kan du angive komprimeringsindstillinger til generering af AVI-videoklipsfiler. Indstillingerne er nødvendige, hvis du vil inkludere AVI-filer i e-mail-beskeder, der sendes af regeludløste beskedprofiler.
Se også Udløs e-mail-beskeder fra regler.
Navn
Beskrivelse
Kompressor
Vælg det codec (kompressions-/dekompressions-teknologi), du ønsker at anvende. For at have flere codecs tilgængelige på listen skal du installere dem på administrationsserveren.
Ikke alle kameraer understøtter alle codecs.
Komprimeringskvalitet:
(Ikke tilgængelig for alle codecs). Brug skyderen til at vælge graden af komprimering (0-100), der skal udføres af codec.
0 betyder ingen komprimering, hvilket generelt resulterer i høj billedkvalitet og stor filstørrelse. 100 betyder maksimal komprimering, hvilket generelt resulterer i lav billedkvalitet og lille filstørrelse.
Hvis skyderen ikke er tilgængelig, bestemmes komprimeringskvaliteten udelukkende af det valgte codec.
Keyframe hver
(Ikke tilgængelig for alle codecs). Hvis du vil bruge keyframes, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive det ønskede antal billeder mellem keyframes.
Et keyframe er et enkelt billede, der gemmes med definerede intervaller. Nøglebilledet indeholder hele billedet fra kameraet, hvorimod de følgende billeder kun indeholder de pixel, der er ændret i forhold til nøglebilledet. Dette reducerer betragteligt størrelsen af filer.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt eller ikke er markeret, indeholder hvert billede hele visningen af kameraet.
Datahastighed
(Ikke tilgængelig for alle codecs). Hvis du vil bruge en bestemt datahastighed, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive antallet af kilobytes per sekund.
Datahastigheden angiver størrelsen på den vedhæftede AVI-fil.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt eller ikke er markeret, bestemmes datahastigheden af det valgte codec.
