Fanen Mail-server (indstillinger)
På fanen Mail-server kan du angive indstillingerne for dit systems mail-server.
For yderligere oplysninger, se Beskedprofiler.
Navn | Beskrivelse |
Afsenders e-mailadresse | Indtast den e-mail-adresse, du ønsker at blive vist som afsender af e-mail-beskeder for alle beskedprofiler. Eksempel: |
Mail-server-adresse | Indtast adressen på den SMTP-mail-server, der sender e-mail-beskeder. Eksempel: |
Mail-server-port | TCP-porten, der bruges til at oprette forbindelse til mail-serveren. Standardporten er 25 for ikke-krypterede forbindelser. Krypterede forbindelser bruger typisk port 465 eller 587. |
Krypter forbindelsen til serveren | Hvis du ønsker at sikre kommunikationen mellem administrationsserveren og SMTP-mail-serveren, skal du markere dette afkrydsningsfelt. |
Servergodkendelse | Vælg den godkendelsesmetode, der kræves af din e-mail-udbyder. Ingen: Opret forbindelse uden godkendelse. Basis: Godkend med et brugernavn og en adgangskode. Flow for legitimationsoplysninger til klient: Godkend med flow for OAuth 2.0-klientlegitimationsoplysninger. Godkendelseskodeflow: Godkend med OAuth 2.0-godkendelseskodeflow. Nogle providere bevæger sig væk fra adgangskodebaseret godkendelse og kan i stedet kræve en OAuth 2.0-godkendelsesmetode. Se dokumentationen til din e-mail-udbyder for at få oplysninger om den anbefalede godkendelsesmetode. |
Klient-id | Indtast klient-id fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klient-id'et identificerer programmet, når der anmodes om adgang til at sende e-mail. |
Klienthemmelighed | Indtast klienthemmeligheden fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemmeligheden bruges sammen med klient-id til at godkende programmet. |
Token-slutpunkt | Indtast token-slutpunkts-URL'en fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Administrationsserveren bruger denne URL til at hente adgangstokens til godkendelse. |
Omfang | Indtast scope-værdien fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Området definerer de tilladelser, der anmodes om ved hentning af et adgangstoken. |
Opdateringstoken | Indtast om nødvendigt opdateringstokenet fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Administrationsserveren bruger opdateringstokenet til at hente nye adgangstokens, når eksisterende tokens udløber. |
