Problem: Optagelsesserver kunne ikke startes på grund af portkonflikt
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Dette problem opstår kun, hvis SMTP-tjenesten (Simple Mail Transfer Protocol) kører, mens den bruger port 25. Hvis port 25 allerede er i brug, er det måske ikke muligt at starte Recording Server tjeneste. Det er vigtigt, at portnummer 25 er tilgængeligt for optagelsesserverens SMTP-tjeneste.
SMTP-tjeneste: Bekræftelse og løsninger
For at kontrollere om SMTP-tjenesten er installeret:
  1. Fra Windows' Start menu, vælg Kontrolpanel.
  2. I Kontrolpanel skal du dobbeltklikke på Tilføj eller fjern programmer.
  3. I venstre side af vinduet Tilføj eller fjern programmer skal du klikke på Tilføj/fjern Windows-komponenter.
  4. I guiden Windows-komponenter skal du vælge IIS (Internet Information Services) og klikke på Detaljer.
  5. I vinduet IIS (Internet Information Services) skal du kontrollere, om afkrydsningsfeltet SMTP-tjeneste er markeret. Hvis det er tilfældet, er SMTP-tjenesten installeret.
Hvis SMTP-tjenesten er installeret, skal du vælge en af følgende løsninger:
Løsning 1: Deaktiver SMTP-tjenesten, eller indstil den til manuel start
Med denne løsning kan du starte optagelsesserveren uden at skulle stoppe SMTP-tjenesten hver gang:
  2. Dobbeltklik på Administration i Kontrolpanel.
  3. I vinduet Administration skal du dobbeltklikke på Tjenester.
  4. I vinduet Tjenester skal du dobbeltklikke på SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
  5. I SMTP-egenskaber skal du klikke Stop, og indstil derefter Starttype til enten Manuel eller Deaktiveret.
    Når indstillingen er Manuel, kan SMTP-tjenesten startes manuelt fra vinduet Tjenester eller fra en kommandoprompt ved hjælp af kommandoen net start SMTPSVC.
  6. Klik på OK.
Løsning 2: Fjern SMTP-tjenesten
Fjernelse af SMTP-tjenesten kan påvirke andre programmer, der bruger SMTP-tjenesten.
  2. I vinduet Kontrolpanel skal du dobbeltklikke på Tilføj eller fjern programmer.
  4. I Windows-komponenter skal du vælge guiden Internet Information Services (IIS) element, og klik på Detaljer.
  5. I vinduet IIS (Internet Information Services) skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet SMTP-tjeneste.
  6. Klik på OK, Næste og Afslut.
